圣斯尔CE-IJCT-24-P户外开口式交流互感器
本产品适应户外恶劣环境,防水防腐,将被测交流电流信号隔离转换成同频同相的交流电流信号;无须辅助电源,体积小、可靠性高、低角差、线性好、响应快、性价比高,软接线,安装方便
产品分类:低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:圣斯尔
型号:CE-IJCT-24-P
名称:户外开口式交流互感器
输出:60mA
安装方式:卡式安装
检测范围:60A
本产品适应户外恶劣环境,防水防腐,将被测交流电流信号隔离转换成同频同相的交流电流信号;无须辅助电源,体积小、可靠性高、低角差、线性好、响应快、性价比高,软接线,安装方便,适用于电力行业的交流采样系统,在铁路监测系统的移频通讯中应用广泛。
产品参数:
额定一次电流(Amp)50/60HZ : 30nom(0.1-40A 最大)
匝比: Np/Ns=1:500
电流比:30A/60mA
精度RL=10Ω: 1%
电阻值 当20 ℃(Ω) : 11±10%
额定电流范围的相位误差:≦1°
保护级别 : 7.5 Vo (peak)
L 值 1KHZ/1V : <4(H)
工作温度范围: -40 到 +80ºC
储存温度范围: -45 到 +80ºC
耐电压:4KV/1mA/1min
脉冲耐受电压:5KV Peak
绝缘电阻:DC500V/100MΩ mi
产品选型:
CE-IJCT-24-P
产品外观:
安装方式:
产品特点:
在水浸、盐溶液、酸溶液环境中,完全能保证自身精度和电性能。
工作温度范围: -40 到 +80ºC
可应用在潮湿、水浸、腐蚀等严苛的工作场合中。
产品性能不受频率变化影响。
低温漂,最大温漂指标:180PPM/℃。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
