圣斯尔ZPW-2000A轨道电路室外监测系统
本系统为ZWP-2000A轨道电路室外监测系统,是ZPW-2000A轨道电路智能诊断系统的子系统,为智能诊断系统提供监测数据:
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:圣斯尔
型号:ZPW-2000A
名称:轨道电路室外监测系统
输出:智能输出
安装方式:配套安装
检测范围:电流、温度
1、发/受端电缆侧电流。
2、发/受端钢轨引接线电流。
3、防雷模块状态(劣化、脱钩)监测、报警。
4、温度监测。
产品参数:
一、通讯主机:
1、通讯功能:
4路RS485输入,2路CAN总线输出,上传至轨道电路智能诊断系统,2路以太网输出,上传至微机监测系统
2、.显示功能:
1)各PLC通道及基本参数设置;
2)每个PLC通道各采集单元在线状态;
3)各采集单元的数据(电流、温度)及状态。
二、PLC通信分机
1.为采集单元提供4路220V电源;
2.将供电线路和通信之间安全隔离;
3.为通信主机提供220V电源;
4.最大带载:4路PLC通信,每路最大距离15km,最大采集单
元20个;
5.通讯端口:4路载波、 4路RS485;
6.系统隔离:电源端口、通讯端口、各通讯端口相互隔离。
三、采集单元
1.多路信号采集
2.各路间相互隔离
3.传输距离远,可达3.5KM
4.电力载波通讯(PLC)输出
5.PLC技术先进,抗干扰能力强
6.可自动中继、自动组网、自动增益、自动恢复
7.铁路防火型外壳
四、信号采集器种类
1、见具体资料介绍
产品外观:
产品特点:
1、高可靠:外置测头:防水、防腐;
采集单元:防水、防尘、抗震性能优越。
2、独有性:可监测防雷模块劣化状态,脱钩情况并给出报警。
3、抗干扰:采集单元可抗3000V群脉冲,全隔离(电流、温度、地址、电源、载波),避免各信号之间的相互干扰。
4、特殊性:电流采集器采用低电感工艺,开路电感低至5H,以消除对被测线路的影响。
5、自适模式:各节点自动分析接收的各载 波的信号质量,自动采用最佳调制方式,确保通讯速率和通讯质量。
6、自动中继:自动判断通讯状态,以实现最佳路由、路径。
7、自动组网:载波通讯地址(非产品地址)无需手工设置,系统自动完成。
8、自动增益:可椐电源和线路的干扰情况,自动调节信躁比和信号强度,对信号实现最小的衰减和最佳接收,最大限度地抑制来自电力线上的噪声干扰和降低PLC功耗。
9、自动恢复: 产品受干扰非正常工作时,30秒内自动重启和入网。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
