YAKO研控SSD2608H DK闭环步进驱动器
采用全新32位电机控制专用DSP芯片。采用先进的功角闭环控制技术。
产品分类:运动控制 运动控制 步进系统 伺服系统 伺服驱动器 步进控制器
品牌:研控
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
SSD2608H数字闭环驱动器,采用新一代32位DSP控制技术与功角控制技术。
最高转速可达3000rpm以上,且高速力矩衰减远低于普通开环驱动器。
可大幅提升步进电机的高速性能和力矩使用率。
有效降低电机发热和振动,从而提升机器的加工效率和精度。
采用基于负载的电流控制技术,可有效降低电机发热,延长电机使用寿命。
驱动器内置的到位和报警输出信号,方便上位机进行监测和控制。
位置超差报警功能保证了加工设备的安全运行。
产品特性:
采用全新32位电机控制专用DSP芯片。
采用先进的功角闭环控制技术。
电流大小根据负载情况来智能调节。
细分共16档。
可驱动57/60/86系列步进电机。
光耦隔离差分信号输入。
脉冲响应频率最高可达200KHz。
电压范围:AC20~80V或DC30~110V。
具有过流、过压、欠压、跟踪误差超差等保护。
产品应用:
雕刻机、特种工业缝纫机、剥线机、打标机、切割机、激光照排、绘图仪、数控机床等。
产品规格:
供电电压:80/110 VAC/VDC
连续输出电流:最小值:0.6Amps,最大值:5.0 Amps
控制信号导通电流:最小值:7mA,最大值:20 mA
步进脉冲频率;200 kHz
绝缘电阻:最小值:500MΩ
冷却方式:自然冷却或外加散热器
使用场合:尽量避免粉尘、油雾及腐蚀性气体
保存温度:-20℃...65℃
工作温度:0℃...50℃(32-104°F)
工作湿度:40-90%RH (无结露)
振动:5.9 m/s2 Max
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
