奥托尼克斯BC系列色标传感器
BC系列色标传感器提供卓越的色彩匹配精度,用于高可靠和稳定的颜色检测。传感器采用12位 RGB 3色LED光源,通过对比设置颜色及检测到的颜色来判定物体有无。
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:奥托尼克斯
BC系列色标传感器提供卓越的色彩匹配精度,用于高可靠和稳定的颜色检测。传感器采用12位 RGB 3色LED光源,通过对比设置颜色及检测到的颜色来判定物体有无。包含2种检测模式,每种模式有3段灵敏度设置,实现了业界较高水准的颜色识别功能。 本产品通过W1.24 X L6.7mm矩形光斑,可识别微小物体及标签的颜色。IP67防护等级,防水防尘,可在喷雾、清洗环境中安心使用。
主要功能
●出色的色彩匹配精度
- 采用RGB 3色发光LED光源及12位分辨率
- 支持颜色比率识别(C),颜色比率+明暗识别(C+I)2种检测模式
- 各检测模式分别配备3段可调节灵敏度设置(高灵敏度,普通,低灵敏度)
●减少外部光线干扰,最小化误差,实现稳定检测
●通过教学指示灯可确认设定颜色
●动作指示灯(红色LED),稳定指示灯(绿色LED),延时指示灯(橙色LED)
●通过外部配线输入,可设定产品功能
●W 1.24 x L 6.7 mm矩形光斑,可识别微小物体及标签的颜色
●IP67防护等级(IEC规格)
Autonics 色标传感器
BC 系列色标传感器是一款识别检测对象颜色的传感器,通过RGB (红色, 绿色, 和蓝色) LED 光源和运算检测物体反射光中R,G,B波长比率,来判断检测到的颜色是否和设定的一致。
高精度颜色识别功能
RGB (红色/绿色/蓝色) LED光源
BC 系列采用RGB3色LED光源,实现准确的颜色识别功能。12位分辨率的RGB收光量检测,准确度高达99.2%,实现了高精度高水准颜色识别功能。
两种检测模式分别配备3段可调节灵敏度设置
BC 系列支持颜色比率识别(C),颜色比率+明暗识别(C+I)两种检测模式,各检测模式分别配备3段可调节灵敏度设置(高灵敏度,普通,低灵敏度),以适应各种环境
通过教学指示灯可确认设定颜色
通过简单的教学设置,可确认检测颜色,教学指示灯会以相似的颜色点亮
同时,由于教学条件的不同(光泽,检测角度,材料等),教学指示灯显示的颜色也会不同
轻松查看运行状态
通过动作指示灯 (红色 LED) 和稳定指示灯 (绿色 LED) 可轻松确认控制输出状态
输出模式开关 (色彩匹配 / 不匹配)
通过旋转开关可轻松设置色彩匹配(N.O) 和色彩不匹配 (N.C) 输出模式
可识别微小物体及标签的颜色
超小尺寸 (W 16 × L 37 mm) 适用于狭小空间, 通过W 1.24 × L 6.7 mm 矩形光斑,可识别微小物体及标签颜色 * 标准检测距离 : 15 mm
内置 OFF 延时计时器功能
内置 40 ms OFF延时计时器功能,即使检测对象快速移动,也可实现稳定检测
IP67 防护等级
IP67 防护等级,防水防尘,可在喷雾、清洗环境中安心使用
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
