产品选型
唐山平升蒸汽热网远程监控系统、4G全网通蒸汽热网远传系统
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
客户服务3部: 刘晓宇      冯超       韩建英
        电  话:0315-7353618  7353615  7353617
   蒸汽热网管理目前存在如下问题:
   ● 用汽单位位置分散,用汽量波动大、间歇用汽。
   ● 人工管理模式数据实时性差、数据量少,不利于分析。
   ● 仪表故障或断电无法及时发现,不能及时维护。
   基于上述情况,为保障供汽系统平衡,提高管理水平,保障供汽、用汽双方利益,业主方决定建立“蒸汽热网远程监控系统”来解决这些问题。
案例现场情况描述
仪表情况:各用汽单位已安装有计量仪表,是斯派莎克M841型流量计算机,具备RS485输出接口。仪表资料齐全,通讯协议为Modbus RTU协议,可读取累积流量、累计热量、瞬时流量、瞬时热量、温度、压力、蒸汽密度、报警代码信息。
安装环境及供电情况:户外安装,AC 220V市电供电。
通讯网络情况:现场具备移动和联通2G、4G网络信号
系统建设目标
1、实现对整个蒸汽管网上各用汽单位流量、热量、温度、压力、仪表运行状态、防盗门状态、供电状态的在线监测与预警通报,及时掌握管网供热情况及仪表状态。
2、在地图上直观显示各用汽单位设备运行、预警状态。
3、对监测数据进行统计分析,可提供日报表、月报表及工况曲线。
4、可同时向征费系统、能源调度平台提供基础数据。
系统解决方案
蒸汽热网远程监控系统拓扑图
1、通信网络选择
  鉴于部分运营商已启动2G退网工作,为规避2G产品使用风险,推荐选用4G产品。
  本项目中“DATA-9201型遥测终端机”的核心RTU模块选用4G全网通版DATA-6311。
2、工作模式配置
  基于业主方对数据及时性要求高、数据分析对数据量需求大两方面的考虑,系统终端设计为“24小时不间断实时在线,定时采、定时存、定时报、记录补报,支持中心人工召测”的工作模式
3、现场终端结构、功能设计
1)结构设计
2)基础功能
●  定时同“M841型流量计算机”通讯,获取累积流量、累计热量、瞬时流量、瞬时热量、温度、压力、蒸汽密度、报警代码信息,并支持温度、压力、蒸汽密度、瞬时流量、瞬时热量等瞬时量高、低限状态监测与预警发报。
●  供电电源采用“市电+后备电源(蓄电池)”联合供电,保障市电断电后终端可继续运行一周,并向中心报送信息通知终端被断电。
●  可接入业主方防护机柜门磁开关信号,支持防盗检测与预警发报。
●  具备大容量数据存储器,支持上述监测信息的定时存储与读取。
●  同中心通讯,采用“定时报数”“历史记录补报”结合模式,并“支持软件即时召测”。
●  对终端运行状态进行自检、自诊断监测。
4、中心建设
  本项目监控中心建设相对简单,“租用阿里云服务器”,将软件布置到云服务器后,业主方通过本地计算机IE浏览器访问监测系统。
1)阿里云服务器基础配置情况如下:
  操作系统:windows server2008R2 企业版( 64位中文版)。
  内核与内存:
  100个以下测点建议最低购买云服务器:2核,4G内存。
  1000个以下测点建议最低购买云服务器:4核,8G内存。
  硬盘选择:初期配置150G硬盘,后期可扩展。
2)监测系统软件截图
登录系统:
电子地图展示:
实时数据列表展示:
历史记录查询与报表生成:
瞬时量曲线分析:
测点管理:
角色权限分配与操作员管理:
“蒸汽热网远程监控系统、4G全网通蒸汽热网远传系统系统更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
