产品选型
CARLO GAVAZZI瑞士佳乐CA30CLC30BPM1电容式传感器
借助教导功能实现的可选择断或续开关。 防护措施:短路、瞬态和电极反接。 湿度补偿。警报输出。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
佳乐
产品概述:
齐平安装在金属中的感应距离为16mm,或者非齐平安装时感应距离为30 mm。
可使用教导功能来修改开关点。
具有可选择断(NO)或续(NC)开关及NPN警报的3线DC输出,
带2m PVC线缆或M12插头的灰色聚酯外壳。
产品特性:
具有 TRIPLESHIELD™ 传感器保护。
感应距离:0.5 - 12 mm (M18) 和1.0 - 30 mm (M30)。
借助按钮或 COM 接口输入的感应距离教导。
自动检测 NPN 或 PNP 负载。
借助教导功能实现的可选择断或续开关。
防护措施:短路、瞬态和电极反接。
湿度补偿。警报输出。
产品规格:
感应范围:1.0-30mm出厂设置为15mm
工作电压:10-40 VDC(含纹波)
工作电流:≤250 mA(连续)
空载电流:≤12 mA
防护措施:短路、电极反接、瞬态
工作频率:15 Hz
防护等级:IP68
工作温度:-20...85℃(-4...185°F)
外壳材料:机身:灰色,热塑性聚酯。线缆末端:聚酯,软化。螺母:黑色,PA12 Grilamid
重量:线缆版本:160g,插头版本:70g
认证:UL,CSA
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
