莫迪MICRO Detectors光电传感器QMIC/0N-0F
2022/4/16 10:37:57
高性能小型化光电传感器,性能卓越。具有长传感距离的立方小型光电高性能传感器。
产品分类:低压电器 配电电器 变压器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
长传感距离立方体小型化光电高性能传感器
2 kHz开关频率,带机械调节的背景抑制
多种型号:短、中和长感应距离的漫反射、偏振、透明物体反射、直通光束和背景抑制
提供电缆和M8插头出口或M8-M12
可选LO/DO输出状态
完全填充树脂(背景抑制模型除外)
完全防止电气损坏
标称感应距离:7m,带反射镜RL110 EGx8
重复精度:5%
功能原理:回射
光学位置:90
输出类型:NPN
开关频率:2千赫
工作电压:10...30伏直流电
空载电源电流:≤45mA
负载电流:≤100mA
泄漏电流:≤45μA
输出电压降:最大2V。IL =100毫安
最大波纹含量:10%
LED指示灯:黄色(状态输出),绿色(超额增益)
可用性之前的时间延迟:≤200毫秒
短路保护:是
反极性保护:是
规模:40,6x21x13mm毫米
重量:10g
外壳材料:PA66
连接:M8插头4针
拉紧转矩:1纳米
工作温度: 25摄氏度…+ 70摄氏度(无冻结)
储存温度:- 30摄氏度…+ 80摄氏度(无冻结)
直径/尺寸:立方体的
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
