唐山平升 IC卡售水管理系统、IC卡刷卡取水计量监控系统
中粮生物化学(安徽)股份有限公司下属部门—热电生产部对外给洗浴中心、游泳池等老百姓活动场合提供热水。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
客户服务2部:马磊 0315-7353611
崔静 0315-7353616
IC卡售水管理系统应用案例
基本工艺如下:
热电生产部热水区共有储水罐2台(每台储水罐直径5米,高10米,容积约200m³),单吸泵1台,热水灌车接水口3处,储水罐满水情况下可供大型热水罐车装水13车。运输车辆按每家用户需求量,到热水区手动开启管道阀门和单吸泵装热水,装水时间约10分钟,装好热水后经过地磅,确认重量后送达至用户卸车。
基本工艺图
目前管理方式比较落后,主要有三点:
1、需要安排管理人员手动开关阀门、开关泵,无自动化控制功能;
2、由于无计量设备,需要对已经装好热水的车辆进行称重,才能计算加水多少,额外增加不必要的工艺;
3、收费管理全靠人工计算,数据不可靠,易于钻空子。
自动售水系统建设分成两部分:
一:管路工艺改造;
二:安装IC卡售水管理系统。
(一)管路工艺改造:
根据现场情况,在自动抽水管路上设置流量计、手动阀门、电动阀门,并设置一个手动旁路管道作为应急使用。
管路工艺改造示意图:
此设计为考虑在电动阀门出现故障时,可关闭1#手动阀门,对电动阀门进行维修或更换,同时可使用旁路2#手动阀门进行手动操作,不影响正常取水。在IC卡售水管理系统的水资源智能监控终端箱内,设置手动/自动转换按键,自动时刷卡开阀,手动时可对水泵和电动阀门单独控制。
(二)IC卡售水管理系统
因为热电生产部对取水过程以及过程数据不关心,主要是在意售水多少,收费多少,所以整个系统无需走无线网络,IC卡是整个系统的传媒介质。
系统框图如下:
IC卡售水管理系统示意图
系统流程:
第一步:用户到“热电生产部售水处”购置IC卡并充值。
第二步:罐车司机将取水管连接至接水口后,持IC卡到“水资源智能监控终端”刷卡取水(阀门和水泵自动打开),水资源智能监控终端实时监测取水量,并扣除相应的费用。
注:余额为0时,阀门和水泵自动关停。
第三步:再次刷卡关水(水泵和阀门自动关闭),“水资源智能监控终端”显示卡内余额、取水量、本次消费金额,并将数据传送给IC卡。
系统有三大优势:
(一)现场无需管理人员,自动化控制,司机接好管道,刷卡取水、再次刷卡停水。
(二)系统自动计量取水量,无需地磅称重,一气呵成。
(三)系统自动结算费用,无需人工干预,数据准确,无空子可钻。
项目效果:
系统安装后,完美解决热电生产部的目前遇到的全部问题,设备已经发送到现场正在紧张调试中。。。
经验总结:
阀门、流量计、液位计之类的与监测介质直接接触的执行机构、传感器必须要考虑到实际情况。
比如该项目中的热水,温度一般在80度左右,普通监测常温清水的阀门、流量计、液位计是不能用的,就是能用上也会影响使用寿命。根据此项目计量收费和耐高温的特点,选择耐高温型的电磁流量计,保证满足现场需求。
但电磁流量计不能胜任所有场合。电磁流量计与超声波流量计相比,精度高、价格高,基于工作原理,电磁流量计不能监测蒸馏水、纯净水之类介质,超声波则可以胜任此种情况。所以具体情况具体分析,选型需要了解现场实际情况。
IC卡售水管理系统、IC卡刷卡取水计量监控系统更多详情可登录平升电子水联网:http://www.data86.com/net/
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
