圣斯尔CE-IH02-##MS#-0.5单路交直流电流隔离变送器
本产品为一种单路交直流电流隔离变送器,使用磁平衡原理对小电流进行高精度真有效值测量,将输入的交流或直流电流信号经隔离测量输出为标准的直流电压或电流信号,输出信号与输入信号成线性变化。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:圣斯尔
型号:CE-IH02-##MS#-0.5
名称:单路交直流电流隔离变送器
输出:0-10V/4-20mA
安装方式:导轨式
检测范围:1-6A AC/DC
本产品为一种单路交直流电流隔离变送器,使用磁平衡原理对小电流进行高精度真有效值测量,将输入的交流或直流电流信号经隔离测量输出为标准的直流电压或电流信号,输出信号与输入信号成线性变化。其交直流通用特性可用于变频设备等低频或非正统信号领域。
产品参数:
测试条件:辅助电源:+24V,室温:25℃。
*输入范围:0~1~6A AC/DC;
*输出量:同时输出一路电压和一路电流信号:
0-5VDC/0-20mADC或1-5VDC /4-20mADC可自由设定
*辅助电源: 11~28VDC, 85~265VAC/DC
*精度等级:0.5级;
*负载能力:负载≥1KΩ(电压输出) ,负载≤300Ω(电流输出,24V电源时可到800Ω);
*温漂: ≤200ppm/℃;
*隔离耐压:≥2500 VDC;
*响应时间:≤150mS;
*额定功耗:≤1.6W
*输出纹波:≤10mV;
*频响范围:0 ~ 600Hz;
*浪涌冲击抗扰度:电源端口三级±2KV(L-N/2Ω/综合波)
输出端口二级±1KV (L-N/40Ω/综合波);
*脉冲群抗扰度:电源端口±4KV ,输出端口±4KV;
*输入过载能力:被测电流标称值的20倍(最大500A)
(施加一秒重复5次,间隔300S);
*工作环境:温度:-40~+70℃; 湿度: ≤95%(不结露);
*储存条件:-40~+70℃
产品选型:
产品外观:
MS2型
MS3型
外形安装尺寸图
安装方式:
CE-IH02-3*MS2(3)、CE-IH02-8*MS2(3)电压产品接线图
CE-IH02-4*MS2(3)、CE-IH02-5*MS2(3)电流(包含对应的电压输出)产品接线图
产品特点:
产品精度高,优于0.5级,长期稳定性好;
交直流通用真有效值测量,频响0-600Hz;
拔码开关设置0-5VDC/0-20mADC或1-5VDC/4-20mADC同时输出;四种输出方式可任选。
宽电源供电11~28VDC,85~265VAC/DC;
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
