圣斯尔CE-IH02-X4ML3-1.0 12单路交直流电流隔离变送器
产品为一种12路交直流电流隔离变送器,内部使用霍尔传感器,将输入的交流或直流电流信号统一隔离转换输出为标准的直流电压或电流信号,输出信号与输入信号成线性变化。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:圣斯尔
型号:CE-IH02-X4ML3-1.0
名称:12路交直流电流隔离变送器
输出:0-10V/4-20mA
安装方式:导轨式
检测范围:1-6A AC/DC
产品为一种12路交直流电流隔离变送器,内部使用霍尔传感器,将输入的交流或直流电流信号统一隔离转换输出为标准的直流电压或电流信号,输出信号与输入信号成线性变化。可广泛应用于对电流信号的实时检测/监控,通讯,电力,铁路,工业控制等领域。
产品参数:
测试条件:辅助电源:+24V,室温:25℃。
*输入范围:1~6AAC/DC;
*输出量: 0~5V,0~20mA,4~20mA,0~10V;
*辅助电源:DC:24VDC
*精度等级:1.0级;
*负载能力:负载≥2KΩ(电压输出) ,负载≤250Ω(电流输出);
*温漂: ≤500ppm/℃;
*隔离耐压:≥2500 VDC;
*响应时间:≤300mS;
*额定功耗:≤10W
*输出纹波:≤10mV;
*频响范围:0~600Hz;
*浪涌冲击抗扰度:电源端口三级±2KV(L-N/2Ω/综合波),输出端口二级±1KV (L-N/40Ω/综合波);
*脉冲群抗扰度: 电源端口±2KV ,输出端口±2KV;
*输入过载能力: 被测电流标称值的20倍 ,(施加一秒重复5次,间隔300S);
*工作环境:温度:-40 ~ +70℃; 湿度: ≤95%(不结露);
*储存条件:-40 ~ +70℃
产品选型:
产品外观:
外形图
外形尺寸: 250mm X 142mm X 5mm
安装结构:定位孔安装
安装方式:
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
