圣斯尔CE-S#17-####4MD4-0.2一入四出直流电流信号隔离器
本系列产品测量直流输入信号,同时隔离输出四路0~20mA(4~20mA)或0~5V(1~5V)标准直流信号;具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、抗干扰能力强等特点。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:圣斯尔
型号:CE-S#17-####4MD4-0.2
名称:一入四出直流电流信号隔离器
输出:0-10V/4-20mA
安装方式:导轨式
检测范围:0-10V/4-20mA
本系列产品测量直流输入信号,同时隔离输出四路0~20mA(4~20mA)或0~5V(1~5V)标准直流信号;具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、抗干扰能力强等特点。变送器采用全隔离设计,即输入端、输出端(4路输出相互隔离)和电源之间相互隔离,消除了相互之间干扰。本产品采用超薄外壳DIN导轨卡装式结构,插拔式端子接线,安装、维护方便,本产品为智能化设计,具备传统产品不具备的多种功能,可与各类仪表及DCS、PLC配套使用。
产品参数:
测试条件:辅助电源:+24V,室温:25℃
* 输入范围:0-20mA/4-20mA/0-5A/0-10V/1-10V/0-500V 或
自定义输入类型(电压最大500V,电流最大5A)
*输出量:0-5V;1-5V;0-10V;2.5±2.5V;0-20mA;4-20mA;10±10mA。
*辅助电源:+24VDC(-15%~+20%)
*精度等级: 0.2级
*负载能力:负载≥1KΩ(电压输出);负载≤500Ω(电流输出)
*温 漂:≤100ppm/℃
*隔离耐压:2500VDC
*响应时间:≤200 mS
*额定功耗:<3W
*输出纹波:≤10mV
*频响范围: 无
*浪涌冲击抗扰度:电源端口二级±1KV(L-N/2Ω/综合波)
模拟输出口三级±2KV(L-N/40Ω/综合波)
*脉冲群抗扰度:电源端口±2KV 输入/输出口±1KV
*输入过载能力:
被测标称值的2倍 (施加1S,重复10次,间隔10S);
*工作环境:温度:-20~70℃; 湿度: ≤95%(不结露)
*储存条件:-40~+70℃
产品选型:
产品外观:
安装方式:
产品特点:
可通过内部拨码开关切换模拟信号输出为0-20mA(0-5V)或4-20mA(1-5V)输出;四路输出信号独立设置互不影响;
内部采用数字化无电位器调校技术,产品调试方便且输出不受外部机械振动的影响,产品性能稳定。
采用先进的数模转换电路进行DA转换输出,输出稳定,温漂低。
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
