奥托尼克斯PSQ系列双数字显示压力传感器
PSQ系列2段数字显示压力传感器,可同时显示当前值(PV)和设定值(SV),PV可设置红色、绿色和橙色3种颜色,12段LCD显示可视性更佳。
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:奥托尼克斯
PSQ系列2段数字显示压力传感器,可同时显示当前值(PV)和设定值(SV),PV可设置红色、绿色和橙色3种颜色,12段LCD显示可视性更佳。此外通过参数复制功能轻松设置多个压力传感器参数,且通过参数可选择NPN或PNP集电极开路输出方式提高产品使用的便利性。
主要功能
※液压型压力传感器为新上线产品
●适用于任何气体,液体或油的压力测量(可能腐蚀不锈钢316L的物质除外)[液压型]
●同时显示测量值(PV)和设定值(SV)
设定值(SV)显示: 设定值, 压力单位, 或不显示
●通过参数设置可选择NPN或PNP开路集电极输出
●PV值三色切换显示(操作模式:红色或绿色;参数设置:橙色)
●12段LCD显示可视性更佳
●测量压力范围 (-100.0~100.0kPa, -100~1,000kPa)(根据型号而定)
●模拟输出 : 电压(1-5VDC), 电流(DC4-20mA )
●参数复制设置功能
●外部输入 : Auto Shift, Remote Zero, Hold (仅PSQ-C□CU-Rc1/8)
●内置强制输出功能便于测试与维护
●显示分辨率: 0.1kPa, 1kPa (根据型号而定)
●一键式接插型,便于接线维护
●密码可以在参数组中设置
同时显示过程值(PV)和设定值(SV)
紧凑型(30mm×30mm)压力传感器具有双显示屏幕,可同时显示过程值(PV)和设定值(SV)
通过参数设置在NPN和PNP集电极开路输出之间切换
用户只需在参数设置中选择所需的输出选项,即可轻松切换NPN集电极开路输出和PNP开路集电极输出。
PV值三色切换显示
PSQ系列PV值可三色切换显示(操作模式:红色或绿色;参数设置:橙色),能清晰地识别状态。测量值显示部分颜色有4种模式(R-模式,G模式,R-ON模式,G-ON模式)可选择,在参数设置或参数复制时显示为橙色,与颜色模式无关。
12段码LCD显示
12段码可以显示字母、数字、字符,显著提高可视性。
复合压力测量(气压型),包括负压力和标准压力/正压力表测量(液压型)
传感器提供-100.0~100.0 kPa,-100~1000 kPa的宽复合压力测量范围,用于测量单个装置的负压或正压。 液压型能够测量密封表压。
参数复制设置功能
参数复制功能是将主设备参数设置完全复制到从设备,在需要进行多个参数复制时,该功能可以减少因手动操作时的操作错误(同一型号)
支持8种压力单位
传感器支持8种压力单位 MPa, kPa, kgf/㎠, bar, psi, mmHg, inHg, and mmH₂O
一键式接插型接线
一键式推入型连接,便于接线和维护
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
