产品选型
圣斯尔CE-IJ03-#4B10-0.5零序电流隔离变送器
产品为交流零序电流隔离变送器,主要应用于三相四线电路中对三相电流相量和或中性线N(零线)上的电流变化量测量。相比与零序电流互感器(CT)检测,在信号隔离、稳定性上有明显优势
产品分类:
电气连接 信号隔离/转换
品牌:
圣斯尔
型号:CE-IJ03-#4B10-0.5
名称:零序电流隔离变送器
输出:0-10V/4-20mA
安装方式:螺孔
检测范围:0-5A,0-10A,0-15A
本产品为交流零序电流隔离变送器,主要应用于三相四线电路中对三相电流相量和或中性线N(零线)上的电流变化量测量。相比与零序电流互感器(CT)检测,在信号隔离、稳定性上有明显优势,输出标准信号可直接连接后级控制主机(如PLC等)。外壳采用阻燃ABS工程塑料外壳、采用树脂浇注,有效避免了互感器在长期使用过程中的锈蚀。产品具有绝缘性能好,线性好、运行可靠、安装方便等特点。可广泛用于电力,通讯,铁路,工业控制等领域;在对电气火灾监控、防火漏电系统、小电流接地系统、微机保护设备得到广泛应用。
产品参数:
*辅助电源:DC  +11~+28V;
*最大电流冲击适应性:1000A/0.2S,5次;
*额定工作电流:<30mA;
*输入范围:电流AC:0~5A; 0~10A; 0~15A,可选;
*输入频率:  50Hz/60Hz;
*变送输出:0~5V/0~20mA/4~20mA;
*精度等级:0.5级(采用引用误差);
*负载能力:电压输出大于1KΩ,电流输出小于300Ω;
*温漂:≤200ppm/℃;
*隔离耐压:DC 2500V;
*响应时间:≤200 mS;
*额定功耗:≤0.4W
*输出纹波:≤10mV
*频响范围:45~65Hz(最高到5K,需订货说明)
*浪涌冲击抗扰度: 电源端口三级2KV(L-N/2Ω/综合波)
              输出端口三级2KV(L-N/40Ω/综合波)
*脉冲群抗扰度:电源端口±4KV;模拟输出端±4KV;
*输入过载能力:连续过载:120%;
短时过载:1000A/0.2S,5次;
*工作温度:-20℃~+70℃;湿度:≤95%(不结露)
*储存条件:温度:-55~65℃; 湿度: ≤95%(不结露)
产品选型
产品外观:
产品接线示意图:
产品接线示意图(注:以测量三相电机负载的零序电流为例.)
安装方式:
产品特点:
产品精度高,优于0.5级;
宽电源供电DC +11~+28V;
标准信号输出,可与PLC设备直接连接使用;
浪涌冲击抗扰度2KV,脉冲群抗扰度4KV;
环氧树脂封装工艺,电隔离强度高;
结构紧凑, 安装方便,占用空间小,多种外形可供选择;
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
