奥托尼克斯BF5 系列 高性能单/双数字显示光纤放大器
单/双屏显示型光纤放大器BF5系列具有5种不同的响应速度设置,可实现1/10,000的高分辨率,可轻松实现检测高速移动物体以及微小物体的功能。
产品分类:离散传感器 光纤传感器
品牌:奥托尼克斯
单/双屏显示型光纤放大器BF5系列具有5种不同的响应速度设置,可实现1/10,000的高分辨率,可轻松实现检测高速移动物体以及微小物体的功能。此外,该产品可通过侧面连接器可实现8个产品并排使用,无需单独供电,且可实现通道自动识别及抗相互干扰功能,其他功能还包括抗饱和度功能、反转现实、和简单的灵敏度设置。红色,绿色和蓝色LED光源可用于各种应用。
主要功能
●双屏/单屏显示可选
●双显示型可同时显示设定值及收光量(BF5□-D)
●5种响应速度设置模式 - 超高速模式(50μs), 高速模式(150μs),标准模式(500㎲), 长距离模式 (4ms), 超长距离模式 (10 ms)
●显示范围: 0-4000 (标准模式), 0-9999 (远程模式)
●防饱和功能:防止收光饱和时出现错误
●反向显示:根据安装情况反转显示,以便读取
●不受元件寿命或温度变化的影响,可实现稳定持久使用
●简单的灵敏度调整设置
●多种灵敏度设置模式:自动调整,1点(最大灵敏度),2点,位置设置
●通过侧面连接器可实现最大8个产品并排使用,并有效防止相互干扰
●自动通道设置功能,便于配置多台设备
●多种LED光源(红色,绿色,蓝色)适用于各种应用
●超薄和紧凑设计 (W 10 x H 30 x L 70 mm)
双屏显示
通过双数字显示屏,用户可以轻松识别当前值(PV)和设定值(SV)
超高速模式下的高速响应速度为50μs
传感器具有5种不同的响应速度:超高速模式(50μs),高速模式(150μs),标准模式:500μs,长距离模式:4ms,超长距离模式:10ms
收光量抗饱和功能
当近距离检测、检测透明物体或目标检测物移出位置时,收光水平可能会达到饱和。
收光量抗饱和功能通过调整接收到的光线的差异来防止光线饱和度的误差。
红色,绿色,蓝色 LED 光源可用
根据目标物体的颜色或环境照明条件,用户可以选择红色,绿色和蓝色LED光源型号,以进行精确和准确的检测。
可靠耐用
长期稳定性不受二极管退化和温度变化影响
各种灵敏度设置模式
根据环境的不同,用户可以选择自动调节、1点教学(最大灵敏度)、2点教学和位置教学模式。
简单的灵敏度调节
防相互干扰功能和自动通道设置
防相互干扰功能允许相邻安装(最多8台),使用侧面连接器。 供电时,连接的设备会自动分配到不同的通道。
通过 BFC 通信转换器与 PC、PLC 通信
BFC系列通信转换器可以通过侧面连接器连接到BF5系列放大器。
通信转换器允许用户使用外部设备(如PC或PLC)远程监控和设置参数。
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上直播间”第3期开课啦!
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”, 2023年打响第一枪!
新品上市 | 2D 270°激光扫描仪LSC系列
自动化的搬运工,工业文明的分享者 | 奥托尼克斯“线上培训中心”第8期开课啦!
奥托尼克斯视频合集大放送 | 公司、产品、培训、教程、展览、案例,您想看的,应有尽有,速来围观
