华杰智控 PLC远程调试网关,远程下载网关,远程控制网关
2018/8/3 9:41:57
华杰智控PLC远程调试网关支持各大主流PLC,实现PLC远程下载,PLC远程监控。
产品分类:物联网 无线通信 无线网关/网卡
品牌:华杰智控
HJ8300 PLC远程调试网关采用实时嵌入式LINUX系统,保证数据传输的稳定和安全。1个WAN口和3个LAN口, 可以同时RS485或者RS232串口设备, 以太网设备和WIFI设备, 实现plc远程上下载,远程在线监控功能。
型号 | HJ8300 | |
系统 | 嵌入式Linux | |
网络 | 网络接入 | APN VPN |
认证 | CHAP/PAP | |
4G网络 | GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz | |
UMTS: 850/900/1900/2100 MHz | ||
EVDO: 800/1900 MHz | ||
FDD LTE: band1/band3/band7 | ||
TDD LTE: band38/band39/band40/band41 | ||
LAN | ARP | |
WAN | PPP, PPPoE Client | |
IP | Ping, Trace, DHCP Server, DHCP Relay, DHCP Client, DNS relay, DDNS,Telnet | |
IP路由 | 静态路由 | |
WLAN | 标准 | IEEE 802.11b/g/n |
模式 | AP, Client, Bridge | |
加密 | 支持开放系统,WEP/WPA/WPA2 加密 | |
加密 | 网络加密 | Stateless Packet Inspection, Filtering Multicast/Ping package, Access Control List (ACL) IP/MAC Binding, Port forwarding |
数据加密 | VPN/PPTP/L2TP/IPSEC | |
稳定性 | 链接状态检测 | 联接失败或者断开会重连 |
自动重启 | 硬件看门狗 | |
管理 | 配置 | Telnet, Web, FTP,TFTP |
固件升级 | 网页远程升级, 电脑端升级 | |
日志 | 本地调试,远程调试 | |
网络管理 | 批量管理 | |
远程管理 | 远程管理 | |
维护 | Ping, Traceroute | |
状态检测 | System, modem, network connections, route | |
硬件规格:
接口 | LAN口 | 3*10/100Mbps fast Ethernet port, 1.5KV isolated protection |
WAN口 | 1*10/100Mbps fast Ethernet port, 1.5KV isolated protection | |
电源 | 9—27V | |
串口 | 1个RS232或者RS485 | |
SIM卡座 | 1个 | |
天线 | 2*SMA 蜂窝天线 | |
1*SMA WIFI天线 | ||
物理特征 | 尺寸 | 120x105x28.5mm (长x宽x高) |
安装 | 挂墙式 | |
外壳 | 铝合金 | |
保护级别 | IP30 | |
散热 | 自然散热 | |
功耗 | 待机 | 4W@12V |
运行 | 5W@12V | |
峰值 | 6W@12V | |
环境 | 湿度 | 5%-95% 无凝露 |
储放温度 | -40°C--85°C | |
运行温度 | -20°C--70°C | |
LED灯 | 红色 | 电源 |
绿色 | 系统运行灯 | |
蓝色 | wifi 连接,闪烁 | |
3G/4G连接 常亮 | ||
如果你不太了解profinet协议又需要用到io怎么办
华杰智控HJ5209Profinet协议的远程分布式IO模块
华杰智控-485伺服通过profinet模块转成PN协议 可以不用编写modbus程序
Profinet远程IO与GSD文件自动生成的简单说明
如何使用PLC与上位机为一体的网关产品
