唐山平升 供热管网遥测终端机RTU、RTU远程测控终端
某市供热公司从平升公司购置电池供电遥测终端机RTU,远程监测供热管网的供水温度、回水温度,组建供热管网供回水温度监测系统,为生产调度管理提供数据支撑。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
作者:客服一部 张世杰 0315-7353612
案例电池供电遥测终端机RTU在供热管网监测中的应用
应用背景:
北方地区供热公司,冬季要对所辖区域内的供热系统进行温度数据监测,保障用户室内温度达标(控制在一个合理的温度范围内),以减少用户投诉,提高能源利用效率。
项目情况及需求:
1. 楼宇内壁挂安装遥测终端机RTU,采集2路温度传感器数据。
2. 由于楼宇内取市电,需要和电力部门做相关沟通,周期长,影响项目进度,而且电费不好核算,所以现场需要电池供电。
3. 现场4G和GPRS网络信号较好。
4. 监控软件要直观显示管网测点的温度数据。
5. 电池更换时间间隔大于180天,保证一个供暖期内无需更换电池。
6. 产品采取防破坏措施,预防孩童因好奇进行破坏。
解决方案:
综合项目情况及需求,建议客户选用平升电池供电遥测终端机RTU(DATA-6216B),微功耗设计,采用高性能锂电池,使用周期长,符合现场应用场景,满足客户需求。监控软件选用亚控组态王,通信方式选择4G并向下兼容GPRS网络。
系统组成:
供热管网供回水温度监测系统拓扑图
系统说明:
1. 供热公司为掌握整个供热管网的温度数据,在所辖区域内的每个小区的每个楼宇内各设置1个测点,测点位置在每个楼宇内的热网供回水主管道上。
2. 在楼宇内热网的供水主管道和回水主管道上分别安装1个温度传感器(输出4-20mA电流信号),检测供回水温度。
3. 在温度传感器旁,壁挂安装电池供电遥测终端机RTU,采集2个温度传感器,并给两个温度传感器供电,将温度数据通过4G或GPRS网络发送至传至供热公司值班室电脑。
4. 供热公司值班室电脑安装有亚控组态王软件,用于接收现场数据并直观展示给管理人员。组态王软件内有平升遥测终端机的设备驱动,可以顺利完成设备和软件的对接。
5. 电池供电遥测终端机RTU 1小时上报1次数据,产品电池支持数据上报10000次,按照每天1小时上报一次,经计算,可以使用416天,满足客户需求的180天换电池的时间间隔。
6. 为防止人为破坏,将电池供电遥测终端机RTU置于带锁的铁皮箱内进行防护。
供热管网遥测终端机RTU、RTU远程测控终端更多详情可登录平升电子官方网站:http://www.data86.com/
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
