唐山平升 智能消火栓、智能消火栓装置
平升电子智能消火栓(智能消火栓装置)直接替换原有闷盖,通过NB-IoT将报警信息及数据远传给监控中心,实现消防栓防盗水报警监测,将消防栓改造为智能消防栓。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
智能消火栓、智能消火栓装置
产品概述
平升电子智能消火栓(智能消火栓装置)由消防栓和消防栓监控设备两部分组成,消防栓就是我们常见的消防设施,遍布城市的大街小巷。消防栓监控设备直接替换原有闷盖,通过NB-IoT将报警信息及数据远传给监控中心,实现消防栓防盗水报警监测,将消防栓改造为智能消防栓。
平升电子智能消火栓(智能消火栓装置)监控设备DATA-6242,国家专利产品,国内首家研制。
消防栓一般有2-3个出水口,出水口直径为65mm与100mm两种。其中65mm出水口用于连接消防带,100mm出水口专门用于给消防车辆补水。常规情况下,所有出水口都盖有闷盖,防止漏水,使用哪个出水口就把对应的闷盖拧开。
平升电子智能消火栓(智能消火栓装置)安装口径为100mm,用于替换原有100mm出水口闷盖。
产品特点:
● 开盖报警 ● 消防栓定位
● 出水报警 ● 扩展压力监测
产品应用:
扩展压力监测:
监测方式一:
监测方式二:
1、依托“云”系统建立完善的“云”数据管理平台,对消防栓进行及时、高效的监管。
2、当有人在100mm吸水口用水,在拧动智能消防栓时,该产品中的倾斜开关发生位置偏离并导通,触发报警装置将报警信息通过NB-IoT远传至监管中心,实现及时报警。
3、当有人在65mm出水口用水,出水后消防栓内的水压触发智能消防栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现报警。
4、消防栓阀瓣密封垫易损或老化,当出现渗漏时,消防栓内的水压触发智能消防栓内的微动开关闭合,通过NB-IoT将报警信息远传至监管中心,实现报警。
5、智能消防栓配备蓝牙通信功能,实现通过手机APP对其进行无线维护,并且手机APP能够随时查看报警信息,通过访问系统确定消防栓位置。
6、系统可根据需要扩展压力、流量监测。
平升电子智能消火栓(智能消火栓装置)为什么选择安装在100毫米出水口:
城市中常见消防栓的型号均为ss100/65-1.6地上式消火栓,公称通径为100毫米,公称压力为1.6兆帕,吸水管连接口1个为100毫米螺纹连接,水带连接口2个为65毫米快接口连接。
消防栓共有3个出水口。其中65毫米快接口共两个,常用于连接消防水带,100毫米吸水连接口1个,常用于连接消防车用于消防车补水用。100毫米出水口略低于65毫米出水口。
三个出水口均安装出水闷盖,由于三个口内部是连通的,使用哪个出水口打开哪个闷盖,不使用的出水口绝对不能打开闷盖,防止漏水泄压。
在消防栓上取水必须使用专用的消防栓扳手才可以。专用消防扳手共有两个卡口,其中一个为闷盖卡口,可以开启三个闷盖,另一个为五角卡口,专用于开启消防栓最顶部的阀门操作杆。
使用专用扳手首先拧开需要开启的一个消防栓闷盖,连接水管或水带后,即可开阀取水,虽然操作者在消防栓的顶部进行开阀动作,但是真正的阀门是在地下的,开阀动作通过阀体内部操纵杆的旋转打开了位于地下管道内部的阀芯,水通过地下水管道涌入消防栓内部,再经过开着的出水口流出。
取水结束时关紧阀门,消防栓内部的剩余水会通过位于地下阀芯上部的泄水阀泄水走。保证消防栓体内不存水。把阀芯位于地下与泄水阀的泄水,充分保证了消防栓在冬季也能正常运行。但是经常由于消防栓泄水阀的损坏,导致余水排不掉,冻坏消防栓的栓体。
智能消防栓替换原有100毫米出水口闷盖,设计成这样是因为:
(1) 不影响消防栓的外观,设备安装非常隐蔽,不易被不法分子发觉。
(2) 65毫米出水口为常用出水口,无论正常使用还是非法盗水都会在65毫米出水口。
(3) 100毫米出水口低于65毫米出水口,便于设备检测用水。
相关方案
消防管网水压远程监测系统:http://www.data86.com/?p=13817
消防水系统远程监测:http://www.data86.com/?p=8584
带计量功能的消防栓在线监控系统:http://www.data86.com/?p=10992
平升电子智能消火栓(智能消火栓装置)更多详情登陆平升电子官网:http://www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
