产品选型
唐山平升 一体化泵闸自动测控装置
唐山平升 一体化泵闸自动测控装置
平升电子一体化泵闸自动测控装置专为灌区信息化管理而设计,是一款集闸门远程控制、设备工况监测、渠道流量采集、图像/视频监控等功能于一体的智能化设备。
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
一体化泵闸自动测控装置
一体化泵闸自动测控装置 DATA-9201
   一体化泵闸自动测控装置采用低功耗设计,支持太阳能/市电供电,多种通信方式可选,支持通过电脑和手机APP对闸门进行远程控制和管理。
产品应用:
产品功能:
   闸门远程启、闭,1台终端可同时控制多台闸门。
    闸门电机运行电流、电压监测。
   闸门开到位、关到位及闸位监测。
   闸前、闸后渠道流量及水位监测。
    GPRS、CDMA、4G或光纤远程通信。
   电流/电压异常、设备故障、数据越限时自动远程告警。
    支持现场照片、实时视频在线监控。
   支持扩展土壤墒情、降雨量、风速、风向等监测。
产品特点:
   智能化:支持定制控制逻辑,根据现场工况实现闸门自动运行。
    模块化:按照实际需求调整产品配置,优化性能、降低成本。
   一体化:接口丰富、功能全面,一台设备可实现多台设备功能。
   节能化:核心器件工作电流≤10mA,满足太阳能供电的低功耗需求,解决供电难题。
    小型化:高度集成、体积小巧,节省运输、安装成本。
常规参数:
    说明:以上参数为常规配置,可根据用户具体需求调整。
案例展示:
监测软件
① 平升配套监测软件
② 组态软件
        组态王(亚控)   三维力控          易控
③ 第三方对接
        设备通信协议       通讯服务软件   数据库       OPC接口
灌区信息化监控系统
      平升电子灌区信息化监控系统实现了灌区供水远程控制、闸门远程启闭、渠道/水池水情实时测报、用水量自动采集和图像实时监控等多项功能,达到了节约灌溉用水和科学、高效管理灌区的目的。
平升电子灌区信息化监控系统为确保灌区工程安全运行、实现水资源优化配置、提高用水效率和保障灌区可持续发展发挥了重要作用。
灌区信息化监控系统组成示意图:
主要产品:
灌区信息化监控系统特点:
★ 通信灵活
现场监控设备可灵活选用GPRS、4G、NB-IoT、LoRa、光纤等通信方式。
★ 功能丰富
具有现场显示、本地操控、远程控制、预警分析等功能,支持定制开发。
★ 远程运维
监测软件支持电脑、手机APP远程访问,方便供/配水管理和系统维护。
★ 多重报警
数据异常、设备故障时,通过监测软件、手机APP、短信等多种形式报警。
★ 智能运行
支持根据水池水位自动控制取水泵组运行;根据渠道水位自动启/闭电动闸门;根据水源及用户缴费情况自动配水。
河道水闸在线监控系统
项目概况
   2015年11月,湘江流域发生了较大的冬汛,多处水利工程损毁严重。湖南省永州市某排涝泵站的闸门、泵组、变压器等也不同程度受损,损失近200万元。
   水利局于2016年初组织对该排涝泵站进行升级改造,更新了受损的电气和控制设备,我公司为该项目配套提供了水闸、排涝泵组在线监控系统。
现场工艺
   现场工艺如图所示,排涝泵站负责汛期将内河中的洪水排放到外河,主要设备为4台排涝泵和1矮1高两座电动闸门,具体如下:
   ① 当内河水位达到警戒水位、外河水位低于警戒水位时,打开矮闸,内河河水经矮闸自流到外河中,默认闸门全开。
   ② 当外河水位达到警戒水位时,为防止外河河水倒灌到内河,关闭矮闸;当内河、外河水位均达到警戒水位时,打开高闸(全开)、并顺序开启内河中的4台排涝泵,将内河河水强行排放到外河中。
   ③ 当内河水位低于警戒水位时,依次关闭各排涝泵,关闭高闸。
系统组成
河道水闸在线监控系统拓扑图
系统功能
水位监测
   实时监测内河、外河水位,可设置多级预警,水位较高、水位超高时自动提示。
设备监测
   监测闸门及排涝泵组的电压/电流、工作状态、故障状态、控制方式及闸门升降高度等,排涝泵站的运行状况一目了然。
运行控制
   现场手动控制——通过现场测控终端手动控制闸门的升、降、停和排涝泵组的启动、停止;
   远程手动控制——通过监ce软件远程手动控制闸门的升、降、停和排涝泵组的启动、停止,支持远程调节闸门开度,实现现场无人值守。
   逻辑自动控制——高/矮闸门、排涝泵组根据内河和外河水位自动启、闭,无需人为干预,实现智能化自主运行。
视频监视
   同步监控内河、外河、闸门、泵组的实时视频,视频和数据既可同屏显示也可分屏显示,全面展示现场真实场景。
故障报警
   供电异常、闸门/排涝泵组故障、仪表通信中断、设备控制失效时自动报警,以便及时检修、维护。
统计分析
   监ce软件可一键生成数据统计报表、时段分析曲线,便于设备运行分析和优化管理。
记录存储
   数据记录、操作记录、历史影像等自动存储,可随时查询、调用,便于事故追溯。
软件界面
系统总览界面
闸门控制界面
曲线分析界面
应用效果
   该套系统的应用,极大的提高了排涝泵站的管理效率,大大解放了人力,实现了现场无人值守和设备自动化运行。
   系统的预警、报警机制,一方面显著提升了汛期排涝的应对能力;另一方面又做到了及时发现并处置设备故障,做到了防范于未然,得到了业主单位和排涝泵站管理人员的高度肯定。
其它案例分享:
新疆渠道流量监测系统案例:http://www.data86.com/net/anlifenxiang117.html
广西灌区渠道流量监测应用案例:http://www.data86.com/net/anlifenxiang36.html
黄河流域水权转让信息化项目经验总结:http://www.data86.com/net/anlifenxiang85.html
相关产品:
灌区信息化管理软件:http://www.data86.com/net/chanpinsoft11.html
相关资料:
灌区渠道流量监测系统:http://www.data86.com/net/fanganguanququdao.html
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaislb.html
灌区信息化远程监控系统PPT下载:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaihdp.html
兼容仪表厂家详情http://www.data86.com/net/hezuochangjia.html
一体化泵闸自动测控装置、一体化泵闸智能测控终端更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
