产品选型
普传PB200系列制动单元
普传PB200系列制动单元
PB200系列制动单元是普传科技采用了先进设计理念,新研发的一款变频器控制的电机,增加了键盘功能,具有优异的控制性能与极高的可靠性,可方便读取的设置各种参数。
产品分类:
低压变频器 低压变频器配件
品牌:
普传
PB200系列制动单元是普传科技采用了先进设计理念,新研发的一款变频器控制的电机,增加了键盘功能,具有优异的控制性能与极高的可靠性,可方便读取的设置各种参数;硬件和软件功能重新设计,增加了电流采样的功能,具备有过流、过载、短路、IGBT直通等保护功能,运行可靠稳定;增加了电压跟踪制动,制动过程更为平滑;增加强制风冷、独立风道设计、风扇可外部维护;具备主从机功能,方便多台制动单元并联使用。
应用范围:
应用行业广泛,如:电梯、起重、生产机械、矿山提升机、离心机、油田抽油机等各种场合。
功能特点:
LED显示,可随时监控、查看直流母线电压,功率模块温度,主/从单元,直流峰值电流等参数;
可靠的多重保护,制动单元提供了过流 短路及过热保护,可以快速、有效的进行故障保护;
选择多台联机运行时,为方便联机使用,操作面板上提供了供联机使用的联机插座,随机标配联机标准接口线;
制动使能控制,该功能可保护制动单元,防止制动单元因电网电压过高而误动作;
故障继电器输出功能;
具有过流保护、过热保护、短路保护。
运行环境:
1)环境温度-10℃~50℃。超过40℃后,按照1℃降额3%的比例降额,不建议在50℃以上的环境中使用;
2)防止电磁干扰、远离干扰源;
3)防止粉尘、棉絮、金属细分的侵入;
4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入;
5)避免震动;
6)避免高温多湿且无雨水滴淋,湿度小于90%RH(不结露);
7)禁止在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境条件下使用;
8)制动电阻不能靠近制动单元的进风口处安装;
9)制动单元应安装于室内通风良好的场所,并采用壁挂式。
普传工业物联网在供暖行业的应用案例
普传科技在线软起动器在电加热锅炉的应用案例
关于未经授权电商平台销售普传产品的严正声明
精心简型 智能驱控|普传高性能变频器PI800震撼发布
普传科技2025年中经营管理评审会议圆满结束
