唐山平升 水质监测设备、水质在线监测RTU
平升电子水质监测设备是一款集采集、显示、存储、传输于一体的工业级远程监测终端。它采用”休眠+唤醒“的微功耗设计,电池自供电,IP68防水,完全适用于无供电条件、环境恶劣的野外岸边式和浮标式水质监测站。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
水质监测设备、水质在线监测RTU
产品概述:
水质监测指标:PH、ORP、电导率/TDS、溶解氧、浊度、COD、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等。
功能特点:
通信方式灵活,多中心上报。
● 4G/NB-IoT/GPRS/CDMA/北斗卫星等多种通信方式可选。
● 数据可同时上报1-4个监控中心,满足河长制的多级管理模式。
接口丰富、兼容性强,可对接各类进口、国产在线水质分析仪、传感器。
● 接口类型:
◆ 串口(RS232/RS485) ◆ 模拟量(AI) ◆ 开关量(DI) ◆ 脉冲量(PI)
● 兼容的水质仪、传感器典型厂家有:
◆ 哈希(美国) ◆ MANTA(美国) ◆ 河北先河 ◆ 河北科瑞达
◆ 杭州聚光 ◆ 北京利达科信 ◆ 烟台东润 ◆ 上海博取
供电方式灵活,适应各种安装环境和供电条件。
◆ 电池供电 ◆ 太阳能供电 ◆ 市电供电
超低功耗设计,电池寿命更长久,可对外供电。
● 实时在线平均电流≤10mA
● 支持“实时在线”、“休眠+唤醒”微功耗两种工作模式
● 可对外供电给现场仪表变送器
● 大容量锂电池
防护等级IP68,适应潮湿易水淹的现场。
● 实验条件:水下一米,浸泡168小时。
● 试验情况:设备在水下无故障运行(指示灯亮,正常显示数据)
● 实验结论:长期浸泡无故障,真正的IP68防水 。
支持多种行业通信规约:
● 《水文监测数据传输规约(SL651-2014)》
● 《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》
● 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2017)》
● 《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)》
数据越限、仪表故障时自动报警
● 监测数据超过预设的上限或下限值
● 外接的传感器、仪表发生故障
● 外接的开关量设备状态变化
● 电池电压过低
手机无线调试、维护
★ 手机APP通过蓝牙可设参、调试设备,方便野外作业。
技术参数
监测软件
(1)平升软件
电脑端监测软件
手机APP
(2)支持国内主流组态软件
◆ 组态王(亚控) ◆ 三维力控 ◆ 易控
(3)与其它软件平台的对接方式
◆ 水利或环保行业标准协议 ◆ 通信服务软件
◆ 数据库 ◆ OPC接口
相关方案:水质监测系统:http://www.data86.com/net/fanganshuizhijiance.html
水质监测设备、水质在线监测RTU更多详情登陆唐山平升网站:www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
