Vecow超恩EVS-1100第7代英特尔®至强® 多GPU芯片嵌入式系统
Vecow EVS-1000系列為新世代深度学习、机器视觉、机器人控制、无人车、智能医疗、智能监控及AI相关高阶嵌入式方案时不可或缺的利器。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品特色
· 工作站等级第7代英特尔® 至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器 (Kaby Lake) 与C236芯片组
· 紧凑型英伟达GeForce® GTX 10 系列MXM显示技术,英伟达Pascal™架构,最高可支持8K分辨率
· 1个VGA、1个DVI、6个Displayport显示接口,最多可支持7个独立高清显示
· 3个SIM插槽,支持WiFi/4G/3G/LTE/GPRS/UMTS
· 前控支持:2个2.5寸硬盘抽取盒、1个CFast卡插槽、6个USB 3.0插槽
· 2个SATA III接口、3个COM RS-232/422/485串口
· 扩充支持:1个PCI/PCIe 插槽、3个Mini PCIe插槽
· 10V至36V直流输入、80V浪涌保护、32个光电隔离DIO
· 支持电源延缓开关机设定 (车载模式)
产品简介
工作站等级第7代英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3 多GPU芯片嵌入式系统,紧凑型英伟达GeForce® GTX 10系列,MXM显示技术,先进持英伟达Pascal™架构,最高可支持8K分辨率,產品功能高度整合,丰富完整的数据接口、多样性扩充功能,前置式2.5”硬碟抽取槽、SIM插槽、PCI/PCIe 插槽、USB 3.0插槽等; 32个通道隔离DIO、支持10V至36V直流输入,并具备80V突波保护及智能电流防护功能,Vecow EVS-1000系列為新世代深度学习、机器视觉、机器人控制、无人车、智能医疗、智能监控及AI相关高阶嵌入式方案时不可或缺的利器。
产品规格
系统 | |
处理器 | 四核心英特尔®至强®/酷睿™ i7/i5/i3处理器 (Kaby Lake-S/Skylake-S) |
芯片组 | 英特尔® C236 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 2个DDR4 2133MHz SO-DIMM, 最高 32GB (ECC/Non-ECC) |
操作系统 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
I/O接口 | |
串口 | 3个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 6个外部USB 3.0 - 1个内部USB 2.0 |
通道隔离DIO | 32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入、 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源, 硬盘 |
SIM卡 | 3个外部 SIM卡插槽 |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 3个Mini PCIe插槽 : - 3个Mini PCIe全卡插槽,可支持PCIe/USB/外部SIM卡/mSATA |
PCI/PCIe | 1个PCI/PCIe x4插槽 |
SUMIT A, B | 2个SUMIT插槽 (可选) |
显卡规格 | |
处理器显卡 | - 英特尔® HD Graphics 630/530 - 英伟达® GeForce® GTX 1070/1060/1050 (MXM Module) |
显示接口 | 8个显示接口: - 1个VGA : 最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz - 1个DVI : 最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz - 2个DisplayPort :最高分辨率4096 x 2304 @ 60Hz - 4个DisplayPort :最高分辨率7680 x 3840 @ 60Hz |
存储 | |
SATA | 2个SATA III (6Gbps),支持软件RAID 0, 1 |
mSATA | 3个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
存储接口 | - 1个CFast卡插槽, Push-in/Push-out Ejector - 2个2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入, 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219LM以太网控制器,支持 iAMT 11.0 |
LAN 2 | 英特尔® I210以太网控制器 |
电源 | |
电源输入 | EVS-1100 MXM1050, MXM1060 : 10V至36V直流输入 EVS-1100 MXM1070 : 16V至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子 : V+、V-、外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式 (内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
尺寸&重量 | |
尺寸 (长 x 宽 x 高) | 260mm x 215mm x 115mm (10.2" x 8.5" x 4.5") |
重量 | 4.9 kg (10.8 lb) |
安装方式 | -壁挂安装 - 导轨安装 |
环境 | |
工作温度 | -25°C至 60°C (-13°F至140°F) |
储存温度 | -40°C至85°C (-40°F至185°F) |
冲击测试 | IEC 60068-2-27, SSD: 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
摇摆测试 | IEC 60068-2-64, SSD: 5Grms, 5Hz至 500Hz, 3 Axis |
EMC | CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
