HONEYWELL美国霍尼韦尔DDCM252,DCM3差压开关
用于液体和气体介质(例如热/冷水、蒸汽和气体)。 适用于压差监测、流量监测和灌装厂自动检测。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 压力仪表 差压传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
HONEYWELL美国霍尼韦尔FEMA德国费玛DDCM252,DCM3差压开关
产品特性:
the fema differential pressure switches are suitable for monitoring differential pressures,flow monitoring and automatic checking of filler plants。
a double chamber system with stainless steel bellows resp.perbunan diaphragm accurately detects the differential between the two applied pressures types.
the DDCm differential pressure switches can also be used in vaccum.
the switching differential is not adjustable
采用不锈钢波纹管隔膜的双腔系统能精确地检测两种压力类型之间的差异。
DDCM压差开关也可用于真空中。
开关差动不可调。
相关型号:
DDCM1
DDCM4
DDCM6,
DDCM16
DDCM014
DDCM662
DDCM1602
DDCM6602
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
