SICK德国施克CS84-N3612颜色传感器
四个颜色可以储存。 测量距离12.5mm或60mm。 迅速的响应时间只有85µs。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
高度的程序稳定性:通过高的颜色分辨率可是让颜色非常准确的进行归类。
准确的光点实现持续稳定的物体识别。
简单的程序控制:因为柱状图显示了颜色的质量和由此相关的识别稳定性。
通过不同的颜色精度,计算方面非常灵活多样化。
迅速的响应时间实现可靠的识别,即使是在高速的传输中。
不同的温度不影响识别的安全性。
产品特性:
四个颜色可以储存。
测量距离12.5mm或60mm。
迅速的响应时间只有85µs。
高的颜色分辨率。
颜色协调性通过柱状图显示。
更准确的光点,高形状分辨率。
金属外壳带有两个光线出口(可更换)。
产品规格:
产品尺寸:30.4 x 80 x 53 mm(宽 x 高 x 深)
感应距离:60 mm
感应距离:± 9 mm
外壳形状:方形
光点尺寸:13 mm x 13 mm
示教程序:一个点示教功能静态
供电电压:10...30 VDC
残余纹波:< 5 Vss
电流消耗:< 120 mA
开关频率:0.5 kHz、1 kHz、3.5 kHz可设置
响应时间:1,000 µs, 500 µs, 145 µs
时间等级:关闭延时 20 ms,可关闭
连接类型:M12 8 针插头
工作环境:-10...55℃
防护等级:IP67
外壳材料:压铸锌
光源:LED, RGB 2)
轴长:640 nm, 525 nm, 470 nm
设置:示教按键
重量:400 g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
