DRH台湾达立崎TM-0802NO接近开关
2022/11/8 14:32:52
PBT强化塑胶检测面及铜管镀铬外壳。铜管尺寸:25mm(短尺寸)、36mm(标准尺寸)及50mm(长尺寸)。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:达立琦
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
PBT强化塑胶检测面及铜管镀铬外壳。
全系列-省空间M12连接器型。
全系列-换装方便快速接头型。
检出距离:1 mm ~ 2 mm。
产品规格:
出线型:非隔离型
检测距离:2mm±10%
设定距离:0-1.6mm
应差距离:检测距离的10%以下
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
光源类型:红色LED
工作电压:10-30VDC
回路保护:极性回路保护,突波保护,输出短路保护
保护等级:IP67
工作温度:-25...70℃
重量:直接出线型40g。P接头型57g
相关型号:
TM-0802NC
TM-0802PO
TM-0802PC
TM-0801NO
TM-0801NC
TM-0801PO
TM-0801PC
相关型号:
TM-0801NO
TM-0801NC
TM-0801PO
TM-0801PC
TM-0802NC
TM-0802PO
TM-0802PC
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
