IFM德国易福门IE5349/IEBC003BBSKG/AS电感式传感器
2018/9/3 18:05:56
极小的外壳。用于空间受限的情况。 清晰明确地指示开关状态。 感应范围大,正常运作时间长。
产品分类:低压电器 控制元件 电流、电压传感器
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
极小的外壳。用于空间受限的情况。
清晰明确地指示开关状态。
感应范围大,正常运作时间长。
由于作为三线或两线单元工作,减小了库存空间。
产品规格:
工作电压:10...30DC(根据PELV标准; 符合cULus-Class 2标准)
电流损耗:<15
防护等级:III
反相保护:是
电气设计:PNP/NPN
输出功能:常闭
开关频率:800Hz
保护类型:脉冲
感应距离:3mm
工作距离:0...2.4mm
尺寸:M8x1/L=40mm
外壳:螺纹结构
安装:齐平安装
重量:18.6g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
