唐山平升 墒情遥测终端机RTU、土壤墒情监测设备
平升土壤墒情监测系统能够实现对土壤墒情(土壤湿度)的长时间连续监测。用户可以根据监测需要,灵活布置土壤水分传感器;也可将传感器布置在不同的深度,测量剖面土壤水分情况。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
墒情遥测终端机RTU、土壤墒情监测设备
墒情遥测终端机RTU在田间小气象监测系统中的应用
系统拓扑图
田间小气象监测系统拓扑图
系统说明:
常规的一个田间小气象站包括:
★ 土壤水分温度传感器3台或者4台,监测3层或者4层的土壤湿度与土壤温度情况。
★ 土壤PH传感器1台: 测量土壤的酸碱度。
★ 土壤盐度传感器(电导率)1台:测量土壤的盐碱情况。
★ 风速传感器1台:测量田间风速。
★ 风向传感器1台:测量田间风向。
★ 空气温湿压传感器1台:测量空气温度、空气湿度、大气压力。
★ 太阳辐射传感器1台:测量光照强度。
★ 雨量筒1台: 测量降雨大小。
★ 遥测终端机RTU(4G通信方式):采集现场所有传感器的数据,并初步判断气 象参数是否在正常范围内,如果非正常会向中心发送报警信息。
★ 太阳能电源:用于现场设备的供电。
★ 立杆:用于安装现场所有设备。
项目特点:
★ 采用太阳能供电方式,无需拉市电。
★ 标准安装支架,安装方便。
★ 采用超低功耗设计的平升遥测终端机RTU(实时在线平均电流≤10mA/12V),太阳能电源可以配置的比较小,安装方便,成本低廉。
★ 平升遥测终端机RTU接口数量多、种类丰富,全面兼容站点的8种传感器,可根据用户要求扩展其他的传感器。
★ 手机APP形象直观的展示监测现场数据,方便农户和管理员实时掌握田间气象和土壤情况。
软件界面及现场设备美图赏析:
备注:下拉右侧“滚动条”显示更多测点信息。
总结:
农作物生长的环境条件,会直接影响农作物的生长发育进程和产量。研究农田小气候的意义就在于通过对农田小气候各要素变化特征的分析,采取改善作物生长环境条件(即农田小气候条件)的措施,从而使这些小气候条件有利于作物的生长发育,提高农作物的产量和质量。
墒情遥测终端机RTU、土壤墒情监测设备
防汛抗旱指挥系统是我国水利信息化的骨干工程,而墒情自动监测仪器是抗旱部分建设成败的关键因素之一。
墒情遥测终端机RTU(土壤墒情监测设备)实现了对土壤墒情的长时间、连续和自动监测,可及时、准确地提供监测区域的土壤水分变化情况,为抗旱减灾提供了重要的基础信息。
墒情遥测终端机RTU(土壤墒情监测设备)可分为墒情遥测终端机和土壤水分监测传感器两部分,如下图所示:
产品特点:
功能及参数:
● 墒情遥测终端机
DATA-9201型墒情遥测终端机性能指标满足《水文自动测报系统设备 遥测终端机》(SL 180-2015)要求。
(1)运行模式:自报、应答和兼容。
(2)可设置采集和自报时间间隔。
(3)通信控制:一站多发,采用4G/GPRS/CDMA网络发送数据。
(4)存储容量:4M,支持当前和历史数据检索。
(5)土壤水分监测传感器支持数量:探针式传感器≥3支;导管式传感器≥1支(不少于3个监测点位)。
(6)可接入其他传感器信号:RS485、RS232数字信号;0~5V、4~20mA模拟量信号;开关量信号。
(7)数据传输规约符合《墒情监测建设工程数据通信规约报文规定》。
● 土壤水分监测传感器
土壤水分监测传感器分为探针式传感器和导管式传感器,用户可根据实际需要选择。
土壤水分监测传感器主要性能指标如下:
(1)外壳防护等级:IP68。
(2)量程:0~60%(体积含水量)。
(3)准确度:绝对误差应≤2%(体积含水量)。
(4)工作环境:-10℃~50℃;对高寒或高热地区,在气温-30℃~60℃、土壤温度-20℃~55℃条件下不损坏。
(5)供电:直流12V供电。
(6)信号输出接口:0~2.5 V、4mA~20mA、RS485、RS232等接口可选。
(7)电源输入端与外壳之间绝缘电阻≥2MΩ。
应用现场展示:
墒情遥测终端机RTU、土壤墒情监测设备更多详情登陆平升水联网网站:
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
