SICK德国施克KTM-WN11182P色标传感器
精巧的外壳在空间有限的地方也能够装配。 高性能和快速的色标传感器用于更高的机器使用性。
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
精巧和专利化的外壳,也有不锈钢材质。高的灰度分辨率。
可靠的对比识别在光亮的材料通过很高的运动范围。
永久接通和动态的示教功能在一个变型内。
开关频率:15 kHz。
KTM Prime带有IO-Link功能。
产品特点:
精巧的外壳在空间有限的地方也能够装配。
3种颜色的LED技术在微弱的灰度对比上,也能可靠地识别标签。
优秀的灰度分辨率和非常高的运动范围,在光亮的表面具有极高的性能。
通过不同的示教功能功能实现了调试的高度灵活性。
使用寿命长,系统可用性高,更少的备件消耗。
扩展的诊断和视觉化以及简单快速的格式更换通过IO-Link下载参数设置。
产品规格:
尺寸:12mm x 31.5mm x 21mm(宽 x 高 x 深)
光源:LED, RGB
轴长:470nm, 525nm, 625nm
设置:示教按键
感应距离:12.5mm
外壳形状:方形
光点尺寸:1.5 mm x 6.5 mm
光点位置:长度方向
轨道速度:1 m/s
开关功能:明/暗切换
供电电压:12VDC...24VDC
残余纹波:≤5Vss
电流消耗:<50mA
开关频率:15kHz
响应时间:32µs
开关类型:明/暗切换
输出电流:50mA
存储时间:28ms, 非易失性存储
连接类型:带插头的电缆,M12,4 针, 0.2m
保护电路:UV接口,带反极性保护,具有短路保护的输出端Q抑制干扰脉冲
防护等级:IP67
外壳材料:ABS
重量:70 g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
