Vecow超恩ECS-9280 GTX1050多GPU芯片嵌入式系统
超恩ECS-9200/9100 GTX1050系列多GPU芯片嵌入式系统是您对应即时数据演算和即时信息传输双重需求时,一次到位的高端嵌入式计算利器。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:Vecow超恩
产品规格
系统 | |
处理器 | 四核心英特尔®至强®/酷睿™ i7处理器(Kaby Lake-S/Skylake-S) |
芯片组 | 英特尔® C236 |
BIOS | AMI |
SIO | IT8786E |
内存 | 2个DDR4 2133MHz SO-DIMM,最高 32GB (ECC/Non-ECC) |
I/O接口 | |
串口 | 4个RS-232/422/485串口 (ESD 8KV) |
USB | - 8个外部 USB 3.0 - 1个内部USB 2.0 |
通道隔离 DIO | 32个通道隔离DIO : 16个通道数字输入, 16个通道数字输出 |
LED灯号 | 电源, 硬盘, PoE, 无线网络 |
SIM卡 | 3个外部SIM卡插槽 |
扩充接口 | |
Mini PCIe | 1个MiniPCIe全卡支持PCIe/USB/外部SIM卡/mSATA |
M.2 | 1个M.2插槽(Key ID : M) |
显卡规格 | |
处理器显卡 | -英特尔® HD Graphics 630/530 - 英伟达 GeForce® GTX 1050 Ti/GTX 1050 |
显示接口 | 6个显示接口 : - 3个DVI :最高分辨率1920 x 1200 @ 60Hz - 1个DisplayPort :最高分辨率 7680 x 3840 @ 60Hz - 1个DisplayPort :最高分辨率 4096 x 2304 @ 60Hz - 1个HDMI : 最高分辨率4096 x 216 0 @ 60Hz |
存储 | |
SATA | 2个SATA III支持软件RAID 0, 1 |
mSATA | 3个SATA III (Mini PCIe Type, 6Gbps) |
M2DOM | 1个PCIe 3.0 (8GT/s) |
存储接口 | - 1个CFast卡插槽, Push-in/Push-out Ejector - 2 个前置 2.5寸硬盘抽取盒 |
音频 | |
处理器 | Realtek ALC892, 5.1声道高清音频 |
音频接口 | 1个麦克风输入、 1个音频输出 |
以太网 | |
LAN 1 | 英特尔® I219以太网控制器,支持iAMT 11.0 |
LAN 2 | 英特尔® I210以太网控制器 |
PoE+ | |
LAN 3至LAN6 | 英特尔l® I210以太网控制器,支持IEEE 802.3at (25.5W/48V) PoE+ |
PoE | |
LAN 7至LAN10 | 英特尔® I350以太网控制器,支持IEEE 802.3af (15.4W/48V) PoE |
电源 | |
电源输入 | 10V至36V直流输入 |
电源接口 | 3针端子: V+、V-、外壳接地 |
延迟开关机控制 | 16个模式 (内部) |
远程开关 | 3针端子:On、Off、IGN |
浪涌保护 | 最高瞬间电压80V/1ms |
软件支持 | |
操作系统 | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Linux |
尺寸&重量 | |
尺寸 (长 x宽 x 高) | 260mm x 215mm x 104mm (10.2” x 8.5” x 4.1”) |
重量 | 4.7 kg (10.36 lb) |
安装方式 | - 面板安装、机架安装 - 导轨安装(可选) |
环境 | |
工作温度 | 35W TDP CPU : -至强® E3-1268L v5,酷睿™ i7 : -20°C至60°C (-4°F至140°F) 65W TDP CPU : 酷睿™ i7 : -20°C 至55°C (-4°F 至131°F) 80W TDP CPU : 至强® E3-1275 v6, E3-1275 v5, E3-1225 v5 : -20°C 至 45°C (-4°F 至 113°F) |
储存温度 | -40°C至85°C (-40°F 至185°F) |
冲击测试 | - IEC 60068-2-27 - SSD : 50G @ wallmount, Half-sine, 11ms |
摇摆测试 | - IEC 60068-2-64 - SSD : 5Grms, 5Hz至500Hz, 3 Axis |
EMC | E13, CE, FCC, EN50155, EN50121-3-2 |
Vecow超恩科技|OCT实时影像医学应用部署
Vecow超恩科技|超恩推出VCOM系列嵌入式模块化电脑
Vecow超恩科技|克服自动驾驶汽车3D制图的挑战
Vecow超恩科技|超恩推出ECX-3000 工作站等级无风扇嵌入式系统
Vecow超恩科技|自动化无人码头方案分享
