AZBIL日本山武FL7M-3K6H-CN03接近开关
2022/6/2 14:31:21
屏蔽型接近开关,可在金属中使用。结构坚固,防水性优异的直流二线式。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品规格:
屏蔽型接近开关,可在金属中使用。
结构坚固,防水性优异的直流二线式。
附带设定显示,能稳定显示检测区域。可强力紧固的坚固外壳。
从任何方向都可观察的指示灯(荧光指示灯)。
全行业最小的消耗电流:低至0.55mA。
高密封性:IP67G,芯线密封。高响应速度,高达2KHz。
产品规格:
外径:M12
检测距离:3mm
设定距离:0-2.1mm
检测物体:铁12x12x1
产品应差:检测距离的15%以下
电源电压:DC10-30V
泄漏电流:0.55mA以下
控制输出:开闭电流3-100mA,残留电压:3V以下
使用环境:-25...70℃
绝缘电压:50MΩ以上
保护等级:IP67
回路保护:逆连接保护,浪涌保护,负载短路保护
相关型号:
FL7M-2K6H
FL7M-7K6H
FL7M-10K6
FL7M-2J6HD
FL7M-3J6HD
FL7M-7J6HD
FL7M-10J6D
FL7M-3K6HG
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
