HONEYWELL美国霍尼韦尔A4021A1002燃气阀检漏装置
检测不受气体种类和压力的约束。依靠供气压力检测。非易失性自锁。可在燃气加热设备启动之前、之后或者前吹扫阶段进行检测。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 其它
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
A4021是基于微处理器的燃气阀组检漏装置(VPS)。
根据测试程序测量两阀之间压力变化,来判断自动关断阀的密闭情况。
必须配备底座和压力开关。
A4021主要应用于燃气燃烧器或其他大功率燃气加热设备。
根据EN676欧洲标准,超过1200KW的燃气加热设备必须配备前吹扫炉膛并加装燃气阀组检漏装置。
产品特性:
微处理器技术。
基于7800系列安全燃烧控制技术:动态继电器检测,安全启动检测,自诊断检查。
不同型号产品,检测时间有所不同。
通过5个发光二极管清楚的指示出检测状态和异常的情况。
当电源中断发生时,储存故障代码,可应用于所有常规结构的阀体中。
2-线燃气压力开关。能向外部输出警报信号。可选用远程复位按钮。
产品规格:
底座尺寸:97x97mm
产品高度:105mm(包括底座算起)
测试时间:阀门25秒
消耗功率:zui大5VA
环境温度:-10...60℃
电气连接:底座上装有4个有线导管符合PG11的要求
防护等级:IP40
产品重量:0.65Kg
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
