安科瑞ARTM100在线测温系统
ARTM100温度在线监测系统主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度进行监测
产品分类:机箱机柜 配电组件
品牌:安科瑞
概述
ARTM100温度在线监测系统主要是针对高低压开关柜内电缆接头、断路器触头等电气连接点的温度进行监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。
测温元器件
1测温传感器
a.无线测温传感器:安装于待测温接点,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线测温传感器有三款:
b.有线测温传感器:安装于待测温接点,采集温度量并通过有线方式传输的传感器。目前有线测温传感器主要是PT100:
2接收/显示单元
a. 配有一路 RS485 接口的无线测温收发器:
b. 无线测温装置ARTM-Pn:
c. 智能操控装置ASD300/320:
d. 集中测温显示ARTM100:
e. 温度巡检仪ARTM8:
在线测温系统配置
1低压电气接点有线测温/变压器绕组测温
说明:ARTM8温度巡检仪最多可配8路PT100传感器,有线连接,测量低压电气接点时传感器PT100需做好绝缘处理。
2高低压柜内电气接点无线测温(单柜就地显示)
说明:ARTM-Pn 无线测温装置最多可连接 18 路无线温度传感器,无源(CT 取电)方式为 ATE300(捆绑式安装),有源(电池供电)方式为 ATE100(螺栓式安装,主要用于电缆/铜排等螺丝固定的搭接点)和 ATE200(表带式,主要用于断路器触头等接点捆绑安装,因安装较 ATE100 更方便,电缆/铜排等搭接点也常选用)。
3高低压柜内电气接点无线测温带操显功能(就地显示)
说明:ASD300/320 智能操控装置最多可连接 12 路无线温度传感器,无源(CT 取电)方式为 ATE300(捆绑式安装),有源(电池供电)方式为 ATE100(螺栓式安装,主要用于电缆/铜排等螺丝固定的搭接点)和 ATE200(表带式,主要用于断路器触头等接点捆绑安装,因安装较 ATE100 更方便,电缆/铜排等搭接点也常选用)。
4高低压柜内电气接点无线测温(不需要就地显示)
说明:ATC200 无线温度收发器最多可连接 12 路有源无线温度传感器, ATE100(螺栓式安装,主要用于电缆/铜排等螺丝固定的搭接点)和 ATE200(表带式,主要用于断路器触头等接点捆绑安装,因安装较 ATE100 更方便,电缆/铜排等搭接点也常选用)。仅限于接收同一台开关柜内有源无线温度传感器温度信号,如柜内无线温度传感器数量大于 12 点,需配置多个收发器。)
5集中式(ATC400)
说明:ATC400 无线温度收发器最多可连接 240 路无源无线温度传感器 ATE300(捆绑式安装),可接收多台柜内的无线温度传感器温度信号。
6高低压柜内电气接点无线测温(集中就地显示)
a) 触摸屏搭配 ATC200
说明:触摸屏通过 RS485 总线连接多个 ATC200 实现开关柜温度集中显示,每个触摸屏最多可接20只ATC200,每个ATC200最多可接12只有源无线温度传感器。
b) 触摸屏搭配 ATC400
说明:触摸屏通过 RS485 接口连接一只 ATC400 实现开关柜温度集中显示,一只个 ATC200 最多可接收 240 只有源无线温度传感器。
电力监控系统在变电站中的设计与应用
电力监控系统在城市轨道交通变电所自动化中的应用
关于高压开关柜在线测温方案的应用探讨
浅谈隔离电源及其在高压氧舱的应用案例
浅谈单相智能电量多用户远程预付费控系统优化的设计及应用
