AZBIL日本山武AUR300C13200火焰检测器
一台AUR300C可以监视1台烧嘴。 启动时有异常的场合,启动用检查继电器不会为ON,不会向主阀输出或产生火焰输出。
产品分类:仪器仪表 其它 显示控制仪表
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
高级UV控制器AUR300C是与高级UV传感器AUD300C组合使用的带动态自检功能的控制器。
通过驱动UV传感器的遮蔽器、在确认传感器和本机的故障的同时驱动火焰继电器。
即使火焰检测回路发生故障,也能可靠的把火焰继电器置为OFF、确保安全。
产品特性:
一台AUR300C可以监视1台烧嘴。
通过LED显示可进行状态确认(电源、遮蔽器、启动检查、火焰)
标准备有火焰信号输出(DC 0~5V)。便于进行烧嘴调整或火焰的状态管理。
产品规格:
火焰应答:公称3s(最大4s)火焰电压3V
火焰电压:着火时:1.5-4.0V,熄火时:0.0-0.6V
电源电压:100VAC或者200VAC 50/60Hz
消耗功率:10W以下
产品寿命:7年或10万次(各继电器动作次数)
工作温度:-20...60℃
工作湿度:90%RH 40℃以下
安装方式:壁面安装(纵向或横向安装)
产品重量:约1.2Kg
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
