HONEYWELL美国霍尼韦尔MIDAS-T-004G探测器
用于半导体工业及其他一般工业所使用的有毒气体。 以及可燃气体的高灵敏度和可靠度的气体检测仪。 可用于40多种气体,并带有两年延长保质期。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:霍尼韦尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
带有内置“电子标定”证书的智能传感器夹头。
内置1、2级警报以及故障用继电器。
以太网供电(PoE)通讯和供电平台。
键盘接口和远程网络浏览器接口。
连接到任意变送器的热裂解器和LonWorks接口可选模块。
密码保护菜单管理功能用于维护系统完整性。
高亮度LED和直观图标显示、超大背光式LCD显示屏。
工厂校准的传感器可减少频繁的真实气体测试。
带有故障和状态报告的格力的0-22mA模拟输出。
产品规格:
发送器尺寸(带有传感器的机组):120毫米高,63毫米宽,150毫米厚
发送器重量(带有传感器的机组):0.8千克
热解器尺寸(低温版):70毫米高,63毫米宽,83毫米厚
热解器重量(低温版):0.41千克
热解器尺寸(高温版):113毫米高,101毫米宽,140毫米厚
热解器重量(高温版):1.25千克
安装方法:使用在后机身上预先钻好的两个孔进行墙面安装
安装材料:带油漆罩面的钢铁盒
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
