圣斯尔-无源物联网电量检测单元
无源物联网电量检测单元是一款:自取工作电源(无需使用开关电源)、无线传输实时电量检测单元,可监测:电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波分析和累计电量等。
产品分类:网关 物联网 无线通信 GPRS 应用网关 感知层 电量传感器
品牌:产品介绍
1、产品应用
l 无源物联网电量检测单元是一款:自取工作电源(无需使用开关电源)、无线传输实时电量检测单元,检测范围:电流:0-1000A;电压0-500V.可监测:电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波分析和累计电量等。
l 产品具有物联网NB-IOT、LORA、433MHz等无线传输式,RS485、CAN等有线传输方式。
l 本产品主要用于低压网络的三相电能监测,方便管理部门进行用电监测、集抄和工况管理。
2、产品特点及功能
1. 特别适合在无源、无有线通讯环境下的电量检测,零布线,安装方便;
2. 检测范围宽:电流:0-1000A;电压0-500V;
3. 通讯方式:具有物联网NB-IOT、LORA等各种无线传输方式,同时具有自组网功能;
4. 检测功能强:可检测电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数、谐波分析和累计电量等;
5. 可靠性高:
l 产品可工作在10KV的高压环境
l 具有检测数据存储功能,同时具有掉电数据自保护功能,以及回复后自动传输功能
l 抗干扰能力达到国标二级以上水平
6. 具有远程设置更新功能:远程设置越限报警值、检测门限值、时间等;
7. 特别适合工业园区、智慧城市等各个设备用电状态监测。
3、产品外形
1. 产品结构图:
2. 产品外形尺寸:
3. 产品安装结构示意图:
4、产品技术参数
4.1通用产品技术指标
1 | 测量误差 | 1%; |
2 | 输入信号 | 电流:0-1000A;电压0-500V 量程可定制 |
3 | 频率范围 | 工频 |
4 | 通讯方式 | NB-IOT、LORA |
5 | 线性范围 | 0~120% |
6 | 采集路数 | 3路 |
7 | 通讯协议 | MODBUS协议 |
8 | 响应时间 | ≤100mS |
9 | 报警阀值 | 1%-100% |
10 | 工作环境温度 | -30℃~+60℃ |
11 | 工作湿度 | 不大于95% |
4.3通信技术指标
4.3.1 NB-IOT技术参数
1 | 支持频段 | Band1/2/3/5/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66/70 |
2 | 带宽 | 100bps~100Kbps |
3 | 发射功率 | 23dBm±2dB |
4 | 发射电流 | 最大发射峰值电流600mA/3.3V,静态电流3.3uA/3.3V. |
5 | 接收灵敏度 | -139dBm±1dB |
6 | SIM卡电压 | 1.8V/3.0V |
7 | 支持运行商 | 中国联通,中国移动,中国电信(目前仅支持) |
8 | 数据接口 | 支持RS485、UART、IO口 |
9 | 数据协议 | 仅支持MODBUS |
10 | 天线接口 | 仅支持SMA天线接口 |
11 | 工作模式 | Coap或者UDP模式 |
12 | 网络协议 | COAP或UDP协议 |
4.3.2 LORAWAN技术参数
1 | 射频工作范围 | 470-510MHz |
2 | 发送功率 | 17±0.5dBM |
3 | 接收灵敏度 | -136dBm |
4 | 通讯协议 | LORAWAN协议 |
5 | 发射电流 | 最大发射峰值电流120mA/3.3V |
6 | 发送频率 | CH0:487.9MHZ,CH1:488.1MHZ,CH2:488.3MHZ, CH3:488.5MHZ,CH4:488.7MHZ,CH5:488.9MHZ, CH6:489.1MHZ,CH7:489.3MHZ |
7 | 接收频率 | CH0:508.3MHZ,CH1:508.5MHZ,CH2:508.7MHZ, CH3:508.9MHZ,CH4:509.1MHZ,CH5:509.3MHZ, CH6:509.5MHZ,CH7:509.7MHZ |
8 | DevEUI | 产品编号 |
9 | AppEUI | 0000000000000001 |
10 | AppKEY | 98929b92f09e2daf676d646d0f61d250 |
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
