SICK德国施克DFS60A-S1AK65536增量型编码器
高分辨率,可编程编码器,专用于高要求应用。 精巧的安装尺寸,分辨率高达16位,可远程设置零点。
产品分类:离散传感器 编码器
品牌:西克
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
DFS60是一款高分辨率增量型编码器,其轴径为60mm。
提供大量机械和电气接口,可根据客户需求编程。
具有独创的输出信号、零脉冲和分辨率编程功能。
外壳防护等级高,温度范围广,轴承距离长,性能及其坚固。
非常适用于环境恶劣的工业应用。
产品特性:
可编程:输出电压、零脉冲位置、零脉冲宽度和脉冲数。
可选接口方式:轴向或径向电缆出线,M23或M12连接器,轴向或径向。
电气接口:5V&24V TTL/RS-422,24V HTL/推挽式。
机械接口:夹紧法兰或伺服法兰,盲孔空心轴或通孔空心轴。
产品规格:
测量步距:90°每圈的电/脉冲
误差限值:±0.03°
初始时间:40 ms
电气接口:4.5 V ... 5.5 V, TTL/RS422
连接类型:电缆,8芯,通用,1.5 m
工作电流:40 mA
负载电流:≤ 30 mA
输出频率:≤ 820 kHz
机械规格:实心轴, 伺服法兰
工作转速:≤ 9,000 min⁻¹
转动惯量:6.2 gcm²
使用寿命:轴承3.6 x 10^10 转
角加速度:≤ 500,000 rad/s²
防护等级:IP67, 外壳侧,电缆出线口;IP65,轴侧
运行温度:-40...100℃;-30...100℃
储存温度:-40...100℃,无包装
轴直径:6 mm x 10 mm
重量:0.3 kg
材料:法兰:铝;外壳:压铸铝
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
