ECOTTER PF-GR15N液位传感器
2018/10/9 8:48:06
电容管道液位传感器。 适用管道材质为:塑料、玻璃、陶瓷等非金属材料。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 物位/液位仪表 液位计 液位开关
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
ECOTTER液位传感器PF-GR15N
产品概述:
电容管道液位传感器。
装备电源反相保护,装备输出短路保护。
外径:6-13mm,壁厚:<2mm。
产品规格:
量程:13mm
安装方式:非埋入式
连接方式:电缆(三芯线直径3mm)
电源电压:12-24VDC
输出方式:NPN.NO
输出电流:100mA
消耗电流:<8mA
漏电电流:<0.1mA
残留电压:<1.5VDC
开关频率:50Hz
环境温度:-10...55℃
环境湿度:35%...85%相对湿度
防护等级:IP67
产品尺寸:43x24x20 mm
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
