南大傲拓NA2000 温度输入模块
NA2000系列可编程控制器是一款小型PLC的产品系列,基于集成化,小型化,网络化的开发思路,面向于物联网终端控制单元以及自动化终端机械设备控制单元的核心应用。
产品分类:PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:傲拓科技
NA2000系列温度输入扩展模块用于连接热电阻或热电偶传感器,其主要技术性能指标如下:
n 最大4通道温度探头输入
n 每个通道的热敏电阻类型的设定任选
n 每个通道的测量方式:RTD或者热电偶
n 接线方式:两线制、三线制
n 智能模块,具有自诊断功能,模块运行出现故障时能自动复位并重新启动
n 硬件无需设置,启动后CPU模块自动对其加载参数
产品型号 | AIM2001-0203 | AIM2001-0403 | AIM2001-0204 | AIM2001-0404 | |||||
订货号 | 2000AIM2001-0203 | 2000AIM2001-0403 | 2000AIM2001-0204 | 2000AIM2001-0404 | |||||
输入特性 | |||||||||
输入通道 | 2点 | 4点 | 2点 | 4点 | |||||
信号类型 | Pt100, Pt1000,Cu50,Cu53,Cu100 | S,T,R,E,N,K,J | |||||||
数据格式 | 实际值扩大10倍 | 实际值扩大10倍 | |||||||
传感器
| 2线 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | ||||
3线 | 支持 | 支持 | ---- | --- | |||||
模块刷新周期 | 200ms | 300ms | 200ms | 300ms | |||||
共模抑制比 | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | |||||
温度漂移 | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | ±100ppm/℃ | |||||
物理特性 | |||||||||
尺寸规格 | 25mm×90mm×75mm | ||||||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃ | |||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ | |||||
相对湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
傲拓科技NAPLC在青岛地铁4号线BAS系统的应用
傲拓科技中大型PLC选型手册(第五版)
傲拓科技NAPro编程软件使用手册v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手册V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC编程使用手册V2.13
