RIKEN日本理研RPZ425-500ER安全光幕
光源:红外线(波长870nm)
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:理研
【本链接内容均来源于品牌厂商】
安全装置选型标准(保护范围):
机械式压力机:(行程+滑块调节量)以上
液压压力机:(开口高度全范围)以上,但根据使用状况、必要的防护范围也将会不同。
设置的上部光轴离压力机安装地面高度为1400mm以下时→(装模高度+行程+不足长度)以上
设置的上部光轴离压力机安装地面高度为超过1700mm时→(装模高度+行程-超过长度)以上
※最下方光轴位置要与压力机台面位置持平。
产品规格:
光轴数:8-102(保护高度140-2020mm)
光源:红外线(波长870nm)
开口角:保护距离3m以上±2.5°以内
光轴间距:20mm
响应时间:ON→OFF:15ms以下,OFF→ON:70ms以下
输入电压:AC90~240V(使用控制箱时)
消耗功率:投光器:41mA-101mA、 受光器:41mA-67mA
输出触点:2A,1B
触点容量: AC250V 3A
环境温度:运行时:-10...55℃(但不结露);保存时:-30...70℃
环境湿度:运行时:35...85%RH(但不结露);保存时:35...95%RH
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)
防护等级:投受光器:IP65、控制箱:IP54(IEC60529)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
