RIKEN日本理研RPZ425-580ER安全光幕
压力机用光线式安全保护装置RPZ。 实现高性价比,兼备安全性和功能性的安全光幕。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:理研
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
压力机用光线式安全保护装置RPZ。
根据国际标准而设计的安全性,并强化抗干扰等基本功能。
搭载多台串联连接功能及发生故障时显示故障信息的功能。
是对应多种作业现场的压力机光线式安全保护装置。
产品特性:
受光器搭载双CUP,可以相互间进行监视及信号处理。
实现双回路输出,是安全等级高的安全装置。
可根据设置环境,压力机种类及作业内容,选择最适合的安全光幕型号。
可根据作业内容设置最适当的柔性设置。
搭载直观的主机状态的LED状态显示灯
并排安装多台RPZ时,可进行防止光线互相干涉的设置
可对每各光电保护器进行不同频率设置,有效避免相互干扰。
产品规格:
光轴数:8-102(保护高度140-2020mm)
光源:红外线(波长870nm)
开口角:保护距离3m以上±2.5°以内
光轴间距:20mm
响应时间:ON→OFF:15ms以下,OFF→ON:70ms以下
输入电压:AC90~240V(使用控制箱时)
消耗功率:投光器:41mA-101mA、 受光器:41mA-67mA
输出触点:2A,1B
触点容量: AC250V 3A
环境温度:运行时:-10...55℃(但不结露);保存时:-30...70℃
环境湿度:运行时:35...85%RH(但不结露);保存时:35...95%RH
绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表)
防护等级:投受光器:IP65、控制箱:IP54(IEC60529)
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
