RIKEN日本理研RSL230-540SG2冲床安全装置/安全光幕
2018/10/18 15:06:51
可靠的防护,紧凑结构设计。 故障监控,预防光电保护器间互相干扰功能。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:理研
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
RSL230对射式压力机用光电保护装置,提高生产力的同时保证人身安全。
装有自身故障检测回路,如果,光电保护器内任何一个零部件有故障,
光电保护器将输出停止信号给压力机,使压力机停止运行,
直到故障排除后压力机才能重新运行。
产品特性:
可靠的防护,紧凑结构设计。
具备外部干涉诊断功能,双面防护功能。
产品规格:
光轴数:8–64 axes
保护高度:140mm–1,260mm
光轴间距:20mm
分辨率:30φ
检测距离:0.2-6 m
响应时间:15ms–35ms or less (ON→OFF)
电源电压:24 VDC
消耗功率:220mA–260mA
光源:红外线 LED (波长 870nm)
环境温度:使用温度: -10...55℃, 保存温度:-30...70℃
环境湿度:35-95%RH
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
