SUNKWANG韩国鲜光SK-KCS912F安全光幕
光轴间隔20mm(可检测32φ以上物体)。 可以被检测到最短800mm,最长4m。 用LED容易地确定光轴的形成。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
针对冲床/剪切机械正常运转时,安全保护操作员设备。
冲床机械:冲压时操作员避免发生,手指或身体一部分进入冲床时反射式感应监控,自动停止机械工作(运转)
产品特性:
通过电子波适应性。
两个独立的输出触点电路组成。
可以被检测到最短800mm,最长4m。
用LED容易地确定光轴的形成。
注意事项:
请不要把发射器产品不小心弄掉或者不正常的振动。
控制器电压不得超过230V,容易出故障。
请不要存储以及以下位置安装:
直接在日光接触地方。
腐蚀性气体或易燃气体地方。
有水,油,化学药品地方。
产品的额定值以上的振动或冲击地方。
周围温度超过-10...55℃地方。
产品规格:
光源类型:红外线LED
检测距离:800-4m
检测物体:32φ以上物体
光轴数量:12
检测高度:440mm
光轴间距:20mm
使用电压:AC110-220V
消耗电流:150mA
反应速度:15ms
周围温度:-25...55℃
产品重量:投光:1215g,反射:780g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
