邦纳T18-2 新一代抗冲洗的高性能光电传感器
T18-2是新一代抗冲洗的高性能光电传感器,适用于有冲洗的应用场合。T18-2采用符合FDA等级的防碎塑料外壳,IP69K的防护等级,带ECOLAB认证,抗水冲洗,抗化学溶剂冲洗。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:邦纳
点击关注▲ “邦纳”,开启智造之旅
T18-2是新一代抗冲洗的高性能光电传感器,适用于有冲洗的应用场合。T18-2采用符合FDA等级的防碎塑料外壳,IP69K的防护等级,带ECOLAB认证,抗水冲洗,抗化学溶剂冲洗。T18-2光电传感器采用超声波焊接而成,采用环氧树脂灌胶密封,因此其抗振动性能超过了一般的金属外壳的光电传感器。
▲观看产品视频
产品特点:
●采用环氧树脂灌胶密封,IP69K防护等级,具有优异的抗高压水冲刷、高温水冲刷性能;
●通过了ECOLAB认证,符合FDA食品等级,适用于食品饮料生产线;
●产品表面光滑,采用激光标签,便于清洗;
●外壳通过超声波焊接而成,坚固,抗振动和冲击;
●优异的抗周围光干扰、抗电磁干扰性能;
●防护等级:IP67,IP68,IP69K;
●认证:ECOLAB,UL,CE;
●工作环境温度:–40 °C 至 +70 °C;
●供电:10-30Vdc(环境温度≤55 °C),10-24Vdc(环境温度>55 °C)。
应用行业:
目标应用包括具有温度循环的恶劣冲洗环境,例如肉类或乳制品加工,食品和饮料加工和包装以及冷藏。
▲鸡称量和加工
▲饮料包装检测
▲意面X射线入口检测
订阅电子刊
进入邦纳微信公众号,点击下方菜单“精彩邦纳”——“订阅电子期刊”
邦纳VE智能相机为行业龙头企业提供机器人视觉引导上下料的升级改造项目
IIoT平台几乎可以采集所有传统机器的数据,简化向工业4.0转变的过程
新品上市丨邦纳K50 Pro 带蜂鸣系列产品重磅发布
新品上市丨加快响应速度,提高流程效率——邦纳K50 Pro扁平型带触摸显示系列产品重磅发布
新品速递丨高性价比读码利器——邦纳BBR系列读码器重磅发布
