Panasonic日本松下ER-X016静电消除器
超小型窄长接头,前端采用扁平形状,便于清洁。 采用放电针气密层结构,减少污染。精选接头材质,防止异物混入。
产品分类:仪器仪表 电磁兼容测试设备 分析测试仪表
品牌:松下电器机电
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
通过“无风”“微风”“高速”等静电消除方式来对应多种应用。
棒型接头,通过大量离子高速除电,为“缩短时间”作出贡献。
焦点型接头,最快速消除静电。
控制器,可连接2个接头,从而扩大除电区域,提高布局扩展性。
多合一型控制器,配备有各种功能,可实现最佳化的除电。
放出空气+大量离子,从而缩短电荷卸载时间。
无需担心覆膜的滑动和微小部件的飞散。
利用脉冲AC方式实现高速除电,配备自动控制离子平衡的功能。
产品特性:
组件化,可简单地更换放电针,可调整空气供给口的角度。
电缆内部内置带挠性的空气配管,从而可自由安装接头。
产品规格:
除电宽度:约160mm
除电时间:1秒以下
离子平衡:±30V以下
放电方式:脉冲AC方式
放电频率:100Hz/70Hz/50Hz/30Hz/20Hz/10Hz/5Hz/1Hz
使用流体:空气(干燥的清洁空气)
输出电压:约±7,000V
环境温度:0...50℃、保存时:-10...65℃
环境湿度:35~65%RH、保存时:35~85%RH
接地方式:外壳浮动接地
本体重量:约410g
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
