TAKEX日本竹中MC-U2R色标传感器
2018/10/31 9:36:00
蓝色光源最适合黄色标记检测。 自动清除透镜表面灰尘。
产品分类:离散传感器 色标传感器
品牌:产品介绍
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
蓝色光源最适合黄色标记检测。
自动清除透镜表面灰尘。
采用大曲面透镜设计,减少表面划伤。
防护等级IP67。灵敏度手动多圈可调。
产品适用于检测标签。
产品规格:
检测方式:U型对射
检测距离:2mm
输出模式:NPN
工作电压:12-24VDC±10%
消耗电流:20mA
操作模式:灯亮/暗可选择(带开关)
响应时间:0.5us max
光源波长:红色LED,680nm
防护等级:IP67
环境温度:-25...55℃(不冻结)
环境湿度:35...85%RH(不冷凝)
产品材料:外壳:耐热ABS;镜头:玻璃
产品重量:120g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
