顾美CX3G-48M PLC
功能超强。兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快;
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:coolmay
CX3G-48M PLC 具有以下特点:
(1)高度集成。开关量最多24入24出,开关量输出可选晶体管/继电器/混合输出;模拟量最多8入(温度/电流/电压或混合类型可选)4出(电流/电压或混合类型可选)如果模拟量做12入8出开关量最多可做到18入16出;
(2)自带两个PLC编程口:MiniB型usb口(下载读取速度更快)和RS232(8孔鼠标头母座)常规2个RS458,可选装RS232通讯口,选装CAN总线;
(3)支持多路高速计数和高速脉冲。高速计数常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz;高速脉冲常规Y0-Y3每路100KHz,Y4-Y7每路10KHz,加减速独立,高速计数+高速脉冲中发不超过480KHz;
(4)可特殊加密,密码设置为12345678可彻底禁止读取程序;
(5)32K步程序容量,32K个掉电保持寄存器,支持中断、直线圆弧插补、PID自整定;
(6)采用5.0mm间距可插拨端子,接线方便,可采用DIN导轨(35mm宽)和固定孔安装;
(7)功能超强,兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快。
(8)高度集成。开关量最多24入24出,开关量输出可选晶体管/继电器/混合输出;模拟量最多8入(温度/电流/电压或混合类型可选)4出(电流/电压或混合类型可选)如果模拟量做12入8出开关量最多可做到18入16出;
(9)自带两个PLC编程口:MiniB型usb口(下载读取速度更快)和RS232(8孔鼠标头母座)常规2个RS458,可选装RS232通讯口,选装CAN总线;
(10)支持多路高速计数和高速脉冲。高速计数常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz;高速脉冲常规Y0-Y3每路100KHz,Y4-Y7每路10KHz,加减速独立,高速计数+高速脉冲中发不超过480KHz;
(11)可特殊加密,密码设置为12345678可彻底禁止读取程序;
(12)32K步程序容量,32K个掉电保持寄存器,支持中断、直线圆弧插补、PID自整定;
(13)采用5.0mm间距可插拨端子,接线方便,可采用DIN导轨(35mm宽)和固定孔安装;
(14)功能超强,兼容FX3G/FX3U/FX3S系列PLC,运行速度快。
产品信息
◆命名规则
1.公司产品系列 CX3G:CX3G 系列
2.输入输出点数 16:8入8出 24:12入12出 32:16入16出
34:18入16出48:24入24出 64:32入32出 80:40入40出等
3.模块分类M :通用控制器主模块
4.输出类型 R:继电器输出类型;T:晶体输出类型; RT:晶体管继电器混合输出
5.模拟量输入 0-16路可选
6.模拟量输出 0-8路可选
7.模拟量输入类型 EK:EK型热电偶(还可定制成T型、S型、J型);
PT:PT100; NTC: 热敏电阻10K/50K/100K;
A0: 0-20mA电流;A4: 4-20mA电流;V: 0-10V电压;V5: 0-5V电压;
可选装V5_:-5V-5V电压;V_:-10V-10V电压(注意:16M不支持负电压输入)
8.模拟量输出类型 V:0-10V电压 V5:0-5V电压 A0:0-20mA电流
9.C1表示单相高速计数,C2表示AB相计数,C3表示ABZ相计数;常规单相6路60KHz或AB(Z)相2路60KHz+1路10KHz。
10.P表示高速脉冲,常规8路,Y0~Y3为100KHz,Y4~Y7为100KHz
高速计数+高速脉冲总发不超过480KHz
11.通讯口 默认2个RS485,34M/64M/80M可定制为1个485、1个232,可选装CAN;
16M/24M/32M/48M可定制为1个485、1个232或1个485、1个CAN或1个232、1个CAN
产品构造
丰富接口
接口丰富自由链接外接设备
高性能工控主板
防尘干扰,耐高低温的工业设计适合多种工业环境中运行
安装尺寸
运用行业
功能强大,适用于各行各业简单快捷、性能稳定、功能强大、低功耗、维护简单
工业设备、汽车制造、建筑器材、农业养殖业、石油矿场开采、医疗行业等
顾美科技端午节放假通知
顾美PLC一体机在汽车轮毂铸造车间的应用
顾美PLC一体机在全自动无铅波峰焊上应用
顾美触摸屏PLC一体机在容器液体保压测试机的应用
顾美匠心打造螺丝机/点胶机通用控制系统
