产品选型
上海微敏 Nanomotion XCD2双轴控制驱动器
XCD2多轴控制放大器电路板是一款专为Edge及Edge-4X电机设计的,双轴OEM控制放大器电路板。该板卡可用作双轴控制器,支持多种电机配置,每个轴可以控制多个Edge电机或Edge-4X电机。
产品分类:
运动控制 运动控制器 PC运动控制卡
品牌:
微敏
XCD2还支持Nanomotion陀螺仪输入,稳定双轴。此外,可以通过IIC接口进行设置,支持正交(增量式)编码器输入以及BiSS(绝对式)编码器输入。
XCD2支持在AB1或AB5工作模式下进行双轴运动。它具有先进的32位ARM 168MHz浮点处理器,伺服频率可设置到最高20KHz。
支持UART、I2C、SPI和USB接口通讯外,此外还嵌入了采用SPI端口的陀螺仪接口。可设置参数的高级I/O接口,有8路GPIO、16路ADC和2路DAC接口。
订货信息
主板型号:XCD2150003-02
相关产品/配件
主机适配器通讯板卡:
XCD215002A-00 带RS232/485接口的主机适配器
XCD215002B-00 通用主机适配器
XCD2150002C-00 USB接口转UART/SPI/I2C接口的适配器
电机适配器板卡:
编码器接口板卡:
•A/B正交编码器
•BiSS编码器
技术规格:
机械
外形尺寸:50mm x 50mm
性能:
•适用电机型号: 每轴1、2、3或4个Edge电机或
每轴1或2个Edge-4X电机
•驱动模式:AB1模式或AB5模式(制动开/关功能)
•通讯方式:IIC、UART、SPI和USB
•工作温度:-40˚C70˚C
功耗:
输入:5V  5%容差
CPU:100mA
Edge-4X电机:每个电机300mA
Edge电机:每个电机100mA
输入和输出信号均为3.3V
电机驱动和连接选项
XCD2驱动/控制板卡提供了多种可连接的选项:
•主机适配器板卡
•电机驱动板
•增量式或绝对式编码器
•陀螺仪(Nanomotion指定型号)
主机适配器板卡
主机适配器板卡可以简便地连接到XCD2主板。只要将标准插接头的引脚与HOST接头的对应引脚相连接,使相应信号接通。此外,该板卡还有一个电源插孔接头,用于提供5V电源。
下列三种板卡可供选择:
•A - 带RS232和RS485通讯接口
•B - 内带HOST接头和2.54mm接头引脚之间的连接
•C - 带I2C、SPI和UART通讯接口
电机驱动
XCD2适用于Nanomotion的Edge和Edge-4X电机。该控制器有两个轴,每个轴可控制任意配置的1到4个Edge电机或1到2个Edge-4X电机。
每个驱动板都配有标准柔性扁平电缆和接头。
编码器接口
XCD2支持增量式A/B正交编码器或绝对式BiSS编码器。两个连接板卡均可用。
陀螺仪接口
嵌入式陀螺仪接口使用SPI端口,并通过(8组)预设稳定参数,使其可以在(编码器+陀螺仪)模式之间简单转换。
陀螺仪接口仅支持InvenSense MPU-6000陀螺仪。
评估套件
Nanomotion为开发应用提供了多种开发套件,其中包括电机/机械双轴和各种电路板配置。Nanomotion还提供单独XCD2板卡,在一块可掰断的电路上包括了所有可供选择的组件。用户可以可以在各种功率驱动、编码器选件和通讯方式之间灵活组合。
对于大多数应用而言,XCD2芯片或功率驱动可以最终集成到客户的电子设备中,以节省空间。然而,所有应用都可以通过各种评估板卡、甚至是特定需求定制板卡来实现。
推荐应用:
•自动对焦/变焦模块
•可平移及倾斜的陀螺稳定云台
•波束控制与稳定
•目标采集设备
Galil DMC-B140-M独立式四轴控制器
2024慕尼黑上海光博会 --上海微敏自控技术有限公司
TECNOTION ULV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UMV- G2 系列真空无铁芯直线电机
TECNOTION UXXV- G2 系列真空无铁芯直线电机
