产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信IAP2600L系列 网管型工业级室外无线双频/单频AP
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2018/11/26 17:58:41
星级:0 人气:8
    关键字: 无线AP 室外无线AP 工业级无线AP
    产品分类: 无线通信
    品牌: 三旺
    IAP2600L系列为网管型工业级室外无线AP。该系列有单双频2款产品可供选择,双频产品支持1路千兆PoE WAN和6路N型天线接口,单频产品支持1路百兆PoE WAN和2路N型天线接口。
    IAP2600L系列为网管型工业级室外无线AP。该系列有单双频2款产品可供选择,双频产品支持1路千兆PoE WAN和6路N型天线接口,单频产品支持1路百兆PoE WAN和2路N型天线接口。采用抱杆式或壁挂式安装,能满足不同应用现场的需求。
    该无线产品内置集成智能射频覆盖及优化技术,双频产品的单射频最大发射功率可达500mW。支持5.8GHz 802.11ac标准协议,支持3x3 MIMO,无线传输速率可达1300Mbps,支持2.4GHz 802.11n标准协议,支持3x3 MIMO,无线传输速率可达450Mbps;单频产品的单射频最大发射功率可达200mW。支持2.4GHz 802.11n标准协议,支持2x2 MIMO,无线传输速率可达300Mbps。
    网管系统支持路由模式/AP模式/网桥模式多种工作模式,支持IP过滤、MAC过滤、URL过滤、端口转发、ARP绑定、DMZ等防火墙功能。具备卓越的室外覆盖性能及超强的硬件防护,能够针对性地有效解决室外WLAN覆盖各种问题,提高WLAN室外覆盖准确性和稳定性。
    硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,广泛的应用于包括智能变电站覆盖、电力隧道覆盖、地下综合管廊覆盖、无线城市、厂区覆盖和高密度人流场馆等各类WLAN室外场景的专业智能覆盖和无线港口、无线数据回传、无线视频监控、车地回传等桥接场景。
    IAP2600L系列
    主要特性
    > 支持无线WiFi探针功能,满足人员定位需求
    > 支持实时监控人员动态,形成人员历史活动轨迹
    > 支持人员信息管理、权限管理
    > 支持5.8GHz 802.11ac(仅双频产品支持)与2.4GHz 802.11n标准协议
    > 支持2路3x3MIMO,吞吐量最高支持1750Mbps(双频产品)
    > 支持1路2x2MIMO,吞吐量最高支持300Mbps(单频产品)
    > 支持千兆/百兆上行以太网接口
    > 支持IP67防护等级,适应恶劣的室外部署环境
    > 支持本地管理和三旺无线控制器管理
    > 支持独立硬件保护电路,可自动恢复工作异常AP
    > 支持200个终端关联,100个终端并行通信(双频产品)
    > 支持60个终端关联,32个终端并行通信(单频产品)
    > 胖瘦一体,支持不同场景下灵活选择工作模式
    > 支持16个(双频)/8个(单频)SSID的多SSID配置
    > 支持漫游、负载均衡、频谱导航、非法AP检测、空间资源公平调度等特性
    规格参数
    标准和协议
    无线局域网循IEEE802.11b/g/n
    无线安全遵循IEEE802.11i
    快速漫游,遵循IEEE802.11r
    PoE,遵循IEEE802.3af/at
    10BaseT遵循IEEE 802.3
    100BaseT(X)遵循IEEE 802.3u
    1000BaseT遵循IEEE 802.3ab
    工作模式
    路由模式、AP模式、网桥模式
    网络设置
    内网设置外网设置无线设置漫游设置
    防火墙(路由模式)
    IP过滤、MAC过滤、URL过滤、端口转发、ARP绑定、DMZ设置
    扩频调制与速率
    DSSS with DBPSKDQPSKCCK
    OFDM with BPSKQPSK16QAM64QAM
    11bDSS:CCK@5.5/11MbpsDQPSK@2MbpsDBPSK@1Mbps
    11gOFDM64QAM@48/54Mbps16QAM@24MbpsQPSK@12/18MbpsBPSK@6/9Mbps
    11nMIMO-OFDMBPSKQPSK16QAM64QAM
    11aOFDM64QAM@48/54Mbps16QAM@24MbpsQPSK@12/18MbpsBPSK@6/9Mbps(仅双频产品支持)
    11acMIMO-OFDMBPSKQPSK16QAM64QAM256QAM(仅双频产品支持)
    工作频段
    802.11b/g/n2.412GHz-2.4835GHz
    802.11ac/n/a5.18GHz-5.825GHz(仅双频产品支持)
    安全
    SSID广播开闭功能
    基于MAC/IP/协议/端口过滤的防火墙技术
    支持WEPWPA/WPA2加密方式
    TX发射功率(每个天线端口)
    双频最大发射功率:500mW27dBm
    单频最大发射功率:200mW23dBm
    RX灵敏度
    2.4GHZ
    l 2.4 GHz 802.11b (CCK)-96 dBm @ 1 Mb/s-90 dBm @ 11 Mb/s
    l 2.4 GHz 802.11g (non-HT20)-92 dBm @ 6 Mb/s-74 dBm @ 54 Mb/s
    l 2.4 GHz 802.11n (HT20)-92 dBm @ MCS0/8-71 dBm @ MCS7/15
    l 2.4 GHz 802.11n(HT40)-89 dBm @ MCS0/8-68 dBm @ MCS7/15
    5.8GHZ(仅双频产品支持)
    l 5.8 GHz 802.11a (non-HT20)-90 dBm @ 6 Mb/s-71 dBm @ 54 Mb/s
    l 5.8 GHz 802.11n (HT20)-84 dBm @ MCS0/8-67 dBm @ MCS7/15
    l 5.8 GHz 802.11n (HT40)-81 dBm @ MCS0/8-64 dBm @ MCS7/15
    l 5.8 GHz 802.11ac (HT80)-76 dBm @ MCS0/10-51 dBm @ MCS9/19
    接口
    单频产品
    l WAN RJ45110/100Base-T(X),支持PoE供电,防水接头
    l 天线接口:支持最大2个无线接口(N型)
    双频产品
    l WAN RJ45110/100/1000Base-T(X),支持PoE供电,防水接头
    l 天线接口:支持最大6个无线接口(N型)
    机械特性
    外壳:IP67防护等级,铝壳
    尺寸:275.03 mm x 245.03 mm x 68 mm(不含天线)
    安装方式:抱杆式安装,壁挂式安
    工作环境
    工作温度:-25~75
    存储温度:-40~85
    相对湿度:5%~95% (凝结)
    电源需求
    输入电压:标准48V PoE供电
    支持802.3af/802.3at标准(最远100米)
    功耗
    双频<12W
    单频<4W
    行业标准
    EMI:FCC Part 15CISPR (EN55022) class A
    EMSIEC 61000-4-2 (ESD),Level 2
    IEC 61000-4-4 (EFT),Level 2
    IEC 61000-4-5 (Surge),Level 2
    Radio:EN 301 489-1/17,EN 300 328,EN 301 893,TELEC,FCC ID SLE-WAPN005
    冲击:IEC 60068-2-27
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 60068-2-6
    可靠性
    MTBF(平均无故障时间):>500000小时
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
