产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >三旺通信TNS5800系列 轨道交通专用EN50155三层工业以太网交换机
供稿:深圳市三旺通信技术有限公司 2018/11/26 18:16:04
星级:0 人气:360
    关键字: EN50155交换机 轨道交通交换机 工业以太网交换机
    产品分类: 工业交换机 行业专用交换机
    品牌: 三旺
    TNS5800系列是专门为轨道交通设计的12口百千混合三层网管型工业以太网交换机。产品符合EN50155和EN50121行业标准要求。以太网接口采用牢固可靠的M12形式,适用于有剧烈震动和冲击的场景。
       TNS5800系列是专门为轨道交通设计的12口百千混合三层网管型工业以太网交换机。产品符合EN50155和EN50121行业标准要求。以太网接口采用牢固可靠的M12形式,可使用有剧烈震动和冲击的使用场景。该系列有两款产品可供选择,提供千兆M12和百兆M12接口,采用1U机架式或壁挂式安装方式,能满足不同应用现场的需求。
       网管系统支持多种网络协议和行业标准,如静态路由、RIP、OSFP、VRRP、BGP、STP/RSTP/MSTP、802.1Q VLAN、QoS功能、DHCP Server、DHCP Client、IGMP静态组播功能、LLDP、端口汇聚、端口镜像等;拥有完善的管理功能,支持端口配置、端口统计、端口IP绑定、访问控制、802.1X认证、网络诊断、快速配置、在线升级等;可支持CLI、WEB、Telnet、SNMP等访问方式。网管系统界面设计友好,操作简单方便,能带给您良好的用户体验。
       当端口出现链路故障时,ALARM告警灯会高亮发出警报,同时继电器连接的报警设备也会发出告警,以便现场快速的排查故障。硬件采用无风扇、低功耗、宽温宽压设计,通过符合行业标准的严格测试,能够适应对EMC有严酷要求的工业现场环境,专为轨道交通行业而设计,可广泛应用于车载PIS、CCTV、视频监控、列车控制等系统。
    TNS5800系列
    主要特性
    > SNMPv1/v2c/v3用于不同级别的网络管理
    > RMON可用于高效灵活的网络监控
    > 端口镜像可对数据进行分析和监视,便于在线调试
    > QoS允许实时流量分类和优先级
    > LLDP可实现自动拓扑发现,便于可视化管理
    > DHCP服务器和DHCP客户端可用于分配不同策略的IP地址
    > 文件管理便于对设备快速配置和在线升级
    > 日志管理记录了开机信息、操作信息、连接信息
    > 端口统计可用于端口实时流量统计
    > ARP和静态ND可用于MAC地址解析
    > 用户密码可对用户分级管理,提高设备管理安全性
    > Radius服务器认证、防攻击控制、ACL和802.1X认证可增强网络的灵活性和安全性
    > 继电器报警便于施工现场的故障排查
    > 风暴抑制可抑制广播、未知组播和未知单播
    > SSHD配置可实现加密传输数据、防止DNS和IP欺骗
    > TELNET配置和HTTPS配置可保证数据的访问安全
    > VLAN可通过设置虚拟局域网来简化网络规划
    > 端口汇聚和LACP可增加网络带宽,增强网络连接的可靠性,以实现最佳带宽利用率
    > 带宽管理能合理分配网络带宽,防止不可预知的网络状态
    > 端口隔离可实现统一VLAN间的端口隔离,可节约Vlan资源
    > IGMP侦听、GMRP和静态组播可用于过滤组播流量,以节约网络带宽
    > SW-Ring和STP/RSTP/MSTP可实现网络冗余,防止网络风暴
    > 通过Ping、Traceroute、端口环回可进行网络诊断和故障排查
    > VRRP、RIP、OSPF、BGP可实现动态路由配置
    规格参数
    标准和协议
    10Base-T遵循IEEE 802.3
    100Base-TX,遵循IEEE 802.3u
    1000Base-T,遵循IEEE 802.3ab
    流控遵循IEEE 802.3x
    生成树遵循IEEE 802.1D
    快速生成树遵循IEEE 802.1w
    多生成树,遵循IEEE 802.1s
    VLAN,遵循IEEE 802.1Q
    CoS,遵循IEEE 802.1p
    802.1X认证,遵循IEEE 802.1X
    LLDP,遵循IEEE 802.1AB
    LACP,遵循IEEE 802.3ad
    管理功能
    SNMP v1/v2c/v3集中管理设备、RMON、端口镜像、QoS、LLDP、DHCP Server、DHCP Client、文件管理、日志管理、端口统计、静态ARP、静态ND
    安全技术
    用户权限分级、防攻击控制、ACL、802.1X认证、Radius服务器认证、端口告警、邮件告警、风暴抑制、SSHD配置、Telnet配置、HTTPS配置
    交换功能
    802.1Q Vlan、端口静态/动态聚合、带宽管理、流控、端口隔离
    单播/组播技术
    静态组播、GMRP、IGMP-Snooping
    冗余技术
    SW-Ring, STP/RSTP/MSTP
    故障诊断
    路由技术
    VRRP、RIP、OSPF、BGP
    时间管理
    SNTP
    接口
    百兆M12:10/100Base-T(X),M12(Female),4-Pin D-Coded,自动流速控制,全/半双工模式、MDI/MDI-X自动侦测
    千兆M12:10/100/1000Base-T(X),M12(Female),8-Pin A-Coded,自动流速控制,全/半双工模式、MDI/MDI-X自动侦测
    Console口:CLI命令行管理口(RS-232),RJ45(机架式)或M12(壁挂式)
    告警端口:3芯5.08mm间距接线端子(机架式)或M12(壁挂式),支持1路继电器告警输出,电流负载能力为5A@30VDC或10A@125VAC
    指示灯
    运行指示灯、接口指示灯、电源指示灯、告警指示灯
    交换属性
    传输方式:存储转发
    MAC地址:16K
    缓存:12Mbit
    背板带宽:128G
    交换时延:<10μs
    电源
    机架式:110VAC/DC(100~240VAC/DC),3芯5.08mm间距接线端子,支持8A过流保护;
    壁挂式:110VDC(70~160VDC),M12(Male),4-Pin A-Coded;
    功耗
    型号
    空载(@110VDC)
    满载(@110VDC)
    TNS5800-4GT-8T
    14.30W
    14.85W
    TNS5800D-4GT-8T
    14.30W
    14.85W
    工作环境
    工作温度:-40~75℃
    存储温度:-40~75℃
    相对湿度:5%~95%(无凝露)
    机械结构
    TNS5800-4GT-8T
    l 外壳:IP40防护等级,金属外壳
    l 安装:1U机架式安装
    l 尺寸(宽&times;高×深):441.6mm×44.45mm×290mm
    l 重量:4.42kg
    TNS5800D-4GT-8T
    l 外壳:IP30防护等级,金属外壳
    l 安装:壁挂式安装
    l 尺寸(宽×高×深):180mm×170mm×60.2mm
    l 重量:2.06kg
    行业标准
    IEC 61000-4-2 (ESD),Level 3
    l 空气放电:±8kV
    l 接触放电:±6kV
    IEC 61000-4-4 (EFT),Level 3
    l 电源:±2kV
    l 以太网接口:±1kV
    l 继电器:±2kV
    IEC 61000-4-5 (Surge),Level 3
    l 电源:共模±2kV,差模±1kV
    l 以太网接口:±2kV
    l 继电器:共模±2kV,差模±1kV
    IEC 61000-4-6 (CS),Level 3
    l 试验电平:10V
    l 频率范围:150kHz-80MHz
    IEC 61000-4-8 (PFMF),Level 4
    l 工频频率:50Hz
    l 持续磁场强度:30A/m
    l 短时磁场强度:300A/m
    冲击:IEC 61373
    自由落体:IEC 60068-2-32
    震动:IEC 61373
    认证
    CE、FCC、RoHS、EN50155、EN50121-3-2
    质保
    5年
    更多内容请访问 深圳市三旺通信技术有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45860)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
