di-soric德国德硕瑞LHT 51 M 200 G3-T3激光传感器
激光漫反射传感器,含背景抑制功能。自动调节输出功率。红色激光,通过微小激光点调制。
产品分类:离散传感器 激光检测
品牌:di-soric
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品特性:
激光漫反射传感器,含背景抑制功能。
自动调节输出功率。
红色激光,通过微小激光点调制。
4转电位计,电子背景抑制。
环形LED灯,亮通/暗通。
产品规格:
操作原理:漫反射传感器
评估:数字的
尺寸:50x40x15mm (尺寸)
设计:方形设计
发射光:红色激光,650 nm,已调制
激光等级:1(IEC 60825-1)
工作电压:10...35VDC
内部功耗:25mA,(24VDC)
背景抑制:是
光斑直径:Ø1.5mm
工作距离:50...200mm
灵敏调节:电位计
开关输出:推挽式,200mA,NO/NC,可切换
开关滞后:6 % 典型的
显示:LED灯:绿色,工作状态,黄色-输出
压降:<2,0V
工作频率:500Hz
重复定位精度:0,5%
环境温度:-10…+50℃
环境光免疫:5kLx
绝缘电压:500V
防护等级:IP67
防护等级:III,在保护性低电压下工作
外壳材料:Die-cast zinc black lacquered finish
材料:polycarbonate (视窗)
连接:Connector, M8, 3-poled
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
