产品特点:
平台稳定可靠
H3C CAS利用实时操作系统技术,将虚拟化底层内核系统升级为实时操作系统,确保计算逻辑性正确的同时,利用微秒级内核时延,秒级故障检测等技术保障虚拟化平台的稳定运行;H3C CAS支持数据中心级的容灾方案,并提供从物理机、虚拟机到应用软件层面的HA技术,防止物理机或虚拟机宕机影响业务系统的运行,全方位一体化支撑业务系统的稳定可靠运行。
全面安全防护
H3C CAS针对内核层、数据层、业务层和管理层都提供了相应的安全防护机制,满足安全合规要求,为虚拟化环境构建全方位的安全防护体系;H3C CAS内核深度集成安全防护引擎,支持无代理防病毒和深度包检测,为虚拟化内核及虚拟机提供高效的安全防护。
虚拟化安全体系
运维简单高效
H3C CAS基于B/S架构的图形化管理控制台,内置系统健康度模型,一屏直观掌握虚拟化系统运转情况,图形化实时展示监控到的CPU、内存、磁盘I/O、网络I/O等关键资源数据,并支持一键导出,为管理员合理规划资源提供详尽的数据;H3C CAS有丰富的告警策略,并支持短信或邮件通知到管理员,独创的一键运维和拓扑视图功能,为管理员提供一站式的运维操作。
全融合虚拟化
H3C CAS虚拟化融合了计算、网络、存储、安全资源的虚拟化,形成弹性的数据中心资源池,实现资源的自动化调度,更好地为上层应用服务。虚拟化后,虚拟机之间完全隔离,具有独立的CPU、内存、磁盘I/O、网络I/O,任何一个虚拟机发生故障,同一物理机上的其他虚拟机不受影响,且不同虚拟机间操作系统可以异构。
全融合虚拟化框架
广泛兼容,合作开放
H3C CAS广泛兼容第三方软硬件平台,包括市场上主流的x86服务器、存储阵列、原生操作系统、网卡、HBA卡等,H3C CAS通过可定制的北向REST API 可 与第三方 OpenStack 架构云平台平滑对接;H3C CAS 与亚信安全、奇虎360、宏杉、爱数、中标软件等厂商深度合作,携手合作伙伴提供全方位一体化解决方案。
主要功能:
基于集群的集中管理
H3C CAS虚拟化平台将服务器主机和虚拟机都组织到集群中,提供了清晰的分层结构视图,直观地展示了数据中心、主机池、集群、主机和虚拟机之间的关系,大大简化了资源管理的工作量。
基于集群进行集中管理的好处在于:
利用集中化管理功能,管理员能够通过统一的界面对整个IT环境进行组织、监控和配置,从而降低管理成本。
由多台独立服务器主机聚合形成的一个具有共享资源池的集群不仅降低了管理的复杂度,而且具有内在的高可用性,通过监控集群下所有的主机,一旦某台主机发生故障,H3C CAS虚拟化平台就会立即响应并在集群内另一台主机上重启受影响的虚拟机,也可以进行手动在线虚拟机迁移,提供存储在线迁移功能,支持虚拟机跨不同存储类型以及不同厂商存储产品之间进行在线迁移,无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置,为用户提供一个经济有效的高可用性解决方案。
H3C CAS支持动态资源分配功能,可实现虚拟机资源(CPU、内存、磁盘、网卡等)在线/离线动态调整。
完备的虚拟机生命周期管理
支持虚拟机的创建、修改、启动、暂停、恢复、休眠、重启、关闭、下电、克隆、迁移、快照等常用功能,同时支持通过管理界面的控制台远程连接到虚拟机,所有的操作全部基于图形化配置界面。
高可用性(High Availability,HA)
H3C CAS虚拟化平台对数据中心IT基础设施进行基于集群的集中化管理,由多台独立服务器主机聚合形成的集群不仅降低了管理的复杂度,而且具有内在的高可用性,从而为用户提供一个经济有效的高可用性解决方案。
H3C CAS虚拟化平台HA对资源池中的虚拟机进行持续的监控,H3C CAS统一在各个虚拟机之间维持“心跳”,当发现虚拟机失去“心跳”的时候,就会尝试在其它的服务器上重新启动失效的虚拟机。HA会保证任何时候当物理服务器发生宕机,资源池中都有足够的硬件资源,使失效的服务器中的虚拟机在其它的服务器上顺利启动。H3C CAS采用优化后的高性能集群文件系统,通过支持SAN/iSCSI/NFS等存储协议,可以允许不同的服务器访问同一虚拟机磁盘文件,这一特性使得H3C CAS HA的实现变得非常简单和方便。
动态资源调度(Dynamic Resource Scheduler,DRS)
在虚拟化环境中,一旦用户将应用整合到资源较少的物理主机上,虚拟机的资源需求往往会成为瓶颈,全部资源需求很有可能超过主机的可用资源。H3C CAS虚拟化平台提供的动态资源调度特性引入一个自动化机制,通过持续地平衡容量,将虚拟机迁移到有更多可用资源的主机上,确保每个虚拟机在任何节点都能及时地调用相应的资源。即便大量运行SQL Server的虚拟机,只要开启了动态资源调度功能,就不必再对CPU和内存的瓶颈进行一一监测。全自动化的资源分配和负载平衡功能,也可以显著地降低数据中心的成本与运营费用。
动态资源调度功能通过心跳机制,定时监测集群内主机的CPU和内存等计算资源的利用率,并根据用户自定义的规则来判断是否需要为该主机在集群内寻找有更多可用资源的主机,以将该主机上的虚拟机迁移到另外一台具有更多合适资源的服务器上,或者将该服务器上其它的虚拟机迁移出去,从而保证某个关键虚拟机的资源需求。
动态电源管理(Dynamic Power Management,DPM)
H3C CAS虚拟化平台支持监控集群中物理主机的CPU、内存、连接数等资源利用率,通过动态迁移虚拟机和关闭闲置服务器来降低数据中心的能耗,从而为用户实现节能减排。当集群中的业务负载上升时,能自动唤醒先前关闭的闲置服务器,通过虚拟机的动态迁移达到集群负载均衡。
灵活的资源分配机制
根据业务需要,H3C CAS虚拟化平台支持对计算资源、网络资源、存储资源进行按需分配。对计算资源的分配通过虚拟CPU和虚拟内存的资源限额与资源预留技术来实现,网络资源的分配通过虚拟交换机的QoS功能来实现,而存储资源的分配则通过虚拟机磁盘IOPS(Input and Output Per Seconds,每秒I/O次数)和吞吐量的限速功能来实现。通过这些技术来满足SLA(Service-Level Agreement,服务等级协议),确保高优先级的虚拟机具有更良好的计算、网络和存储性能,避免虚拟机之间的“临位干扰”效应。
GPU资源统一管理调度
H3C CAS虚拟化平台支持GPU资源池功能,可以实现物理GPU与vGPU的统一管理调度。通过GPU直通与GPU虚拟化两种模式,图形化分配和释放GPU资源,实现虚拟机动态从GPU资源池中按需分配与释放GPU资源,为广电、地震、气象和设计等行业的高性能计算业务,提供快速高效的GPU资源能力供给能力,降低运维管理复杂度。
裸设备映射(Raw Device Mapping,RDM)
H3C CAS虚拟化平台支持将SAN存储(FC或iSCSI)的LUN直接映射给虚拟机,虚拟机在构建集群文件系统时,可直接访问裸设备,将虚拟机数据直接存储在LUN上。
分布式双栈防火墙
H3C CAS虚拟化平台同时支持IPv4和IPv6地址,创建虚拟机时根据需求选择地址类型,自定义下发虚拟防火墙规则。分布式虚拟防火墙将数据中心安全边界下移到虚拟交换机层面,基于虚拟机的虚拟网卡构建安全防火墙,不仅可以给不同的虚拟网卡提供不同的安全策略,而且在性能与灵活性之间达到理想的平衡,当虚拟机在不同物理节点之间迁移时,安全策略随之移动。
虚拟机安全防护
H3C CAS虚拟化平台支持与360、亚信安全等第三方杀毒软件或安全软件融合,在虚拟化环境下提供完善的安全防护解决方案,无需在虚拟机内安装代理即可保护虚拟机,实现虚拟化环境下的安全保障。
经济高效的灾备恢复方案
H3C CAS虚拟化平台实现了透明的定时备份和即时备份功能,能够利用重复数据删除技术为虚拟机提供快速、简单的数据保护。
